土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 网沟排水解决土壤渗水难题
网沟排水解决土壤渗水难题
发布于:2015-05-14 11:13:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
地下室顶板排水一直是各类住宅区绿化工程中的技术难点。一般来说,地下室顶板排水中的地表水可结合景观消防车道采用排水沟(管)解决。而雨水或景观用水经由土壤渗透至地下室顶板部位的水则较难解决。如果施工处理不当,很容易在地下室顶板上部形成淤泥,几年后排水层中的碎石孔隙被淤泥堵塞形成顶板积水、漏水、苗木死亡。
  在今年杭州市园林绿化工程金奖项目东海·柠檬郡二期园林景观工程中,施工单位浙江普天园林建筑发展有限公司运用地下室顶板排水“网沟排水”方案,使得各种苗木生长繁茂,郁郁葱葱,工程效果受到很多业内同行的称赞。据该公司总工程师黄毅章介绍,这是公司经过多年对房地产景观施工经验积累,针对小区地下室顶板排水处理所做的一套较为成熟实用的排水方案。
  据了解,该工程对整个顶板采用网沟排水布置,设定6米×6米网格式沟网,采用陶粒作网沟填充料,四周用无纺布包裹陶粒,网沟设置为50厘米宽,20厘米深,用一层多孔砖侧砌沟壁,无需头缝灰加标准砖成沟,上面覆土种植苗木。
  为确保沟沟相通,有效排水,在覆土较薄的、具有特殊要求的景观部位,如小品、园路、广场、停车位等位置,根据设计要求给予定位,一般可以通过在上述部位的沟上加盖钢砼网沟盖板,同时根据特殊需要加宽多孔砖砌体厚度,以确保满足上部的承载力。这样的布置既能保证排水网沟通畅,也不影响上部小品、园路、广场等的建设,同时还能增强小品景观基础回填的强度,降低基础施工成本。
  为解决顶板网沟有序排水进入市政管网的问题,需在整个顶板四周设置集水沟(有建筑物挡口处除外),有序开接排入雨水井,有效减少顶板无组织排水给地下室墙体带来的长时间淋水饱和现象。考虑四周集水沟的施工是在顶板以外,加上地下室开挖施工回填土必有自然沉降,从而给四周集水沟带来破坏,有的不仅往里集不住水,反而集水于墙体。在这种情况下,四周集水边沟必须在墙体上进行植筋浇捣,与地下室墙体凝为一体,不被填土沉降所破坏。
  据了解,这一“网沟排水”方案目前已在该公司多个项目上投入使用,排水效果显著。它既是苗木成活生长的有力保障,也是能减轻顶板荷载的有效措施。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
盆栽茶花如何巧度雨季
每年的4-8月雨季中,盆栽茶花在管理上稍有不慎,枝叶就有可能萎蔫,或受到生理损伤而影响植株全年生长。为使盆栽茶花安全度过雨季,必须做到“四防”。      一防盆内积水。由于积水,造成盆土粘性太重导致严重缺氧,对茶花根系生长极为不利,特别对一、二年生的盆栽小苗危害更大。所以在雨季到来之前,   1、设法更换排水不良的盆土,或在盆面及时予以松土,并适当掺入少量腐熟木屑和淋过雨的煤灰;
