土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 植物水飞蓟栽培技术
植物水飞蓟栽培技术
发布于:2015-05-14 11:19:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
水飞蓟别名水飞雉、奶蓟、老鼠勒、乳蓟子。为蓟科水飞蓟属植物水飞蓟,以瘦果入药。
  水飞蓟栽培应掌握以下关键技术:
  一、选地
  水飞蓟对土壤要求不严,在荒原、荒滩地、盐碱地、山地均能正常生长。因不易管理,人工较难收获,最好选择在地头、地边、林边、沟边、路边种植,既便于收获,又是做天然选择低洼积水地块。机械种收作业的,应选较平整的地块。
  二、整地
  水飞蓟生长繁茂,瘠薄地块,整地时667平方米施有机肥4000kg,磷酸二铵15kg,尿素8kg撒散均匀,翻拌于20—30cm深的土层中。要求土壤细碎,以利出苗。在地边、沟边种植,可垄距60—70cm,起4—6条垄,大面积种植垄距65—70cm。
  三、栽培方法
  1.播种
  (1)选种选粒大、饱满、色黑、无病虫害、发芽率高的种子。
  (2)种子处理用0.3%的多菌灵或退菌特拌种防病,虫害多的地块可用辛硫磷拌种防虫。
  (3)播期水飞蓟种子和幼苗不怕冻,可顶浆播种,种完小麦就可以种它,黑龙江省南部在4月上旬,北部在4月下旬。适期早播,利于水飞蓟先扎根,后长苗,根条发达,苗齐苗旺,提高产量。但也不能过早,过早地冻种达不到深度,地温低,出苗慢,不利保苗。
  (4)播种方法
  ①直播。人工垄上刨坑,埯坑20—30cm,深度约8—10cm,每穴施磷酸二铵3g,覆土4cm,然后每埯播种3—4粒,再覆土3—4cm。如果天气干旱,可以座水播种,一般667平方米播量0.5kg左右。也可人工在垄上搂沟,施肥覆土,播种,种子间距3—5cm,播后覆土3—4cm。
  ②机械播种。用大豆精量点播机进行垄上直接播种。施肥箱播肥量控制在667平方米施磷酸二铵15kg以内,每1份种子拌1.5倍炒熟的小麦,要拉开均匀直接播种,一般667平方米用种子0.5kg,用熟小麦0.75kg。
  西部地区也可用播种机平播,行距60cm,株距3—5cm,667平方米用种子量0.6kg。
  ③育苗。做120cm宽的苗床,667平方米施有机肥5000kg,磷酸二铵15kg,均匀拌入床中。在床上按10cm行距开沟4cm深,以种距2cm撒播,然后覆土、浇水、盖小拱棚。水飞蓟出苗后要注意经常清除杂草。也可在塑料棚中用育苗秧盘育苗,每穴位放种子2—3粒。
  ④移栽。可在5月初移入田间。在垄上按株距20—30cm刨埯,埯施尿素1g拌入土中,放苗、盖土、浇水,然后再覆土。因水飞蓟是直根系,起苗时要深挖多带土,苗不能过大。移栽的分枝少,密度可适当加大,每埯可栽2—3株。
  ⑤密度。在一般栽培条件下,生产田667平方米保苗2000—5000株。在较肥沃土地上黑龙江省南部667平方米保苗2000株左右,中部3100株左右,北部4500株左右,在黄土、沙土等瘠薄土地上黑龙江省南部667平方米保苗3000株左右,中部4200株左右,北部5500株左右。如果播期延后,密度还要增加。机械大面积收获的在中、北部地区,5月20日至6月5日播种的,667平方米保苗可增加到1.2万—1.5万株。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何促进苗木扦插成活
各种花木由于其原产地不同,在扦插过程中,对环境条件(温度、湿度、光照等)的要求也不尽相同。这是生物长期适应的结果。     1.对温度的要求。一般来讲,原产于南方的树种(主要是常绿树),如茶花、杜鹃、桂花、罗汉松、南方红豆杉、栀子、女贞、黄杨、茉莉、榕树、夹竹桃、海桐、含笑等,扦插时要求温度相对高一些,白天适温一般为25℃至30℃,夜间为15℃至20℃;原产于北方的树种(主要是落叶树和半落叶树),如柳树、杨树、石榴、紫薇、葡萄等要求温度低一些,白天适温一般为20℃至25℃,夜间温度为15℃至20℃。控制苗床的土温比棚内气温更重要,尤其是早春采用硬枝扦插的落叶树,如果土温低、气温高,会出现上面的叶芽长得快,而下面还未生根,这样就难以成活。
