土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 如何促进苗木扦插成活
如何促进苗木扦插成活
发布于:2015-05-14 10:43:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
各种花木由于其原产地不同,在扦插过程中,对环境条件(温度、湿度、光照等)的要求也不尽相同。这是生物长期适应的结果。
  1.对温度的要求。一般来讲,原产于南方的树种(主要是常绿树),如茶花、杜鹃、桂花、罗汉松、南方红豆杉、栀子、女贞、黄杨、茉莉、榕树、夹竹桃、海桐、含笑等,扦插时要求温度相对高一些,白天适温一般为25℃至30℃,夜间为15℃至20℃;原产于北方的树种(主要是落叶树和半落叶树),如柳树、杨树、石榴、紫薇、葡萄等要求温度低一些,白天适温一般为20℃至25℃,夜间温度为15℃至20℃。控制苗床的土温比棚内气温更重要,尤其是早春采用硬枝扦插的落叶树,如果土温低、气温高,会出现上面的叶芽长得快,而下面还未生根,这样就难以成活。
  2.对湿度的要求。原产于湿润地带的树种如柳树、榕树、杜鹃、红豆杉、茶花、栀子等,要求的湿度相对高一些,因此,这些树在扦插成活阶段要注意增水保湿;而原产于干爽地带的树种如蜡梅、紫薇、石榴、石楠、葡萄、月季、小叶女贞等,对湿度的要求相对低一些,特别是像金叶女贞、金森女贞、紫薇、蜡梅、石榴、月季、法国冬青等在生长季节进行嫩枝扦插时,无论是土壤湿度还是棚内空气湿度都不能大,否则就会很快使插条霉变腐烂,这些树种在整个扦插成活阶段都要注意控水降湿并尽量使土壤通气状况好一些,否则会前功尽弃。
  3.对光照的要求。阳性树种(多为乔木,也有部分灌木),如雪松、银杏、桂花、夹竹桃、石榴、紫薇、小叶女贞、红叶石楠、海桐、月季、茉莉、葡萄等喜光植物,在扦插时,苗床的遮光率不能超过50%,只能采用较稀的遮阴网覆盖苗床。对阴性和半阴性树种(多为灌木和地被植物)如茶花、杜鹃、罗汉松、栀子、红豆杉、瑞香等,在扦插时苗床的遮光率要达到80%,而且要选用密度较大的遮阴网进行覆盖。
  苗木扦插的方法分为两类:即嫩枝扦插和硬枝扦插。
  1.嫩枝扦插嫩枝扦插是指在苗木的生长季节,采用当年生半成熟的枝条作为插条的扦插方法,它主要适用于常绿和半常绿木本花卉。如茶花、杜鹃、金叶女贞、桂花、罗汉松、红叶石楠、红豆杉、海桐、月季、雪松、柏类等。对于生根困难的个别落叶树如银杏,也宜采用嫩枝扦插的办法。嫩枝扦插的具体操作方法是:在苗木生长旺盛季节,剪取当年生半木质化枝条,按2节至4节(一片或一对叶为一节)为一段,每段长约10厘米左右,上面保留1至2片叶,下部去掉1至2片叶。叶片大的树种如茶花、桂花、石楠可将叶片剪去1/2,然后将插条下端剪或者削成斜口,再将插条按几十根一把用绳子扎好,最后将插条均匀粘上由干净黄土加杀菌剂、生根剂和水调配成的泥浆,待泥浆稍干后即可到备好的苗床进行扦插。嫩枝扦插要求苗床土要细碎、松软、平整,同时去除杂草和其他杂质,并对土壤喷药、消毒、杀虫。扦插深度为5厘米左右。扦插完毕后洒透水,插条叶面水珠干后立即在苗床再喷施一次农药杀菌杀虫,然后插上竹弓,盖上塑料薄膜,之后再插一些竹弓,在竹弓上面盖上黑色遮阴网。薄膜、遮阴网都要固定好。支撑遮阴网的竹弓比支撑薄膜的竹弓要高出15厘米至20厘米,以防遮阴网的热量传到薄膜里面,烫伤苗木。
  至此,扦插工作全部完成。
  扦插结束后,还要经常对苗床进行检查护理,查看苗床所盖薄膜、遮阴网是否被虫、鼠咬破,被风吹开。每隔15天左右揭开薄膜和遮阴网查看一次,并喷施农药杀菌杀虫,再重新将薄膜和遮阴网盖好。如果发现苗床土壤干燥则要在喷药之前先洒一些水,待叶面水干后再喷农药。一般揭膜喷药2次至3次后,插条就已生根成活,之后可隔1至2个月打一次药。插条成活后可考虑揭膜。在正式揭膜之前,要选择阴雨天,先揭开苗床一头或两头的薄膜通风炼苗数日,再全部揭掉薄膜。揭膜后遮阴网仍要覆盖。上半年扦插的苗木,遮阴网一直盖到晚秋才能揭掉,因为嫩苗经不起强光曝晒。特别值得一提的是金叶女贞、金森女贞是易于感病的苗木,揭膜要及时,一般插后20天左右,有90%左右生根就可以开始炼苗揭膜了,揭掉薄膜后,马上要喷一次杀菌剂防病,7至10天喷一次,连喷3至4次即可。
  嫩枝扦插,上半年一般在5月中下旬到7月初进行,下半年在8月中下旬到9月中下旬进行。上半年插的苗要注意防止高温烧伤和病害发生。下半年插的苗要注意中后期保温防冻,揭遮阴网的时间是11月下旬,遇干旱年份揭遮阴网的时间可延至12月下旬。
  2.硬枝扦插硬枝扦插是指在早春2至3月树液尚未流动的休眠阶段,剪取前一年完全木质化的粗壮枝条进行扦插的方法。这种方法主要适应于落叶树如紫薇、木槿、葡萄、杨树、柳树等,少数常绿树也可用硬枝扦插,如夹竹桃。早春硬枝扦插需注意的是提高土温,控制棚内气温。
  总之,不论是嫩枝扦插还是硬枝扦插,都要切实搞好插穗和土壤的消毒工作,还要调控好苗床温度、湿度、光照。除此之外,为了提高苗木扦插的成活率,还要适当采取一些促进生根的措施。
  促进生根的措施与方法:
  第一,取枝要讲究。一是选取幼树上或大树基部的分枝进行扦插,这种枝条养分充足,细胞活性强,利于成活;二是剪取枝条的时间尽量选在早晨或阴天。这时取的枝条,体内水分充足,生理活性较强,插后伤口愈合和生根较快;三是不剪取快要开花和刚开过花的枝条,因为这种枝条体内营养大量消耗,不利于成活。
  第二,插条伤口处理。就是将剪好待插的插穗基部的伤口用草木灰或配有杀菌剂的泥浆糊住,这样能在插条伤口处形成一层保护膜,阻止水分、养分的流失,并能防止病菌从伤口侵入。
  第三,促进生根处理。①用清水浸泡,如用30℃的温水浸泡效果更佳。这对生根困难的雪松、五针松、核桃、柿树等有明显效果。因为这类树种体内含有一种抑制生根的生化物质———单宁,通过清水浸泡并多次换水,可将单宁排出。再有,通过用水浸泡,枝内水分增加以后,能增强细胞的活性,尤其是温水能增强树枝体内酶的活性,这些都对生根有促进作用。方法是将剪好的插穗用绳子扎成几十根一捆,直立于清水中浸泡8至12小时。②补充养分。插条脱离母体扦插,往往显得体内营养不足而影响其生根发芽,通过用5%至8%的白糖溶液浸泡数小时(各种植物对白糖液的忍耐程度有所不同,一旦发现叶片有变色焦枯现象,要立即取出,用清水冲洗即可),插条吸收糖分后,能起到补充养分的作用。③用植物生长调节剂浸没插条,打破休眠、增强细胞活性,效果也非常显著,尤其是对难生根的植物。由于各种植物的敏感程度不同,对植物生长调节剂(激素)的需要量和忍耐程度也不相同,如果使用浓度过高,反而会抑制生根,所以在使用植物生长调节剂时,必须严格控制配液的浓度和浸没时间,按照所购药物的包装说明去操作。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何在园林施工中保护与补救苗木
1关于园林建设时期的苗木建设理念   针对园林项目来讲,它存在的显著意义就是为了给人们一种休憩娱乐的氛围。实际上说它涵盖非常多的类型,比如公园等等。而且由于园林学理论的发展,森林公园、风景名胜区、公园和自然保护区的游览区和休养胜地也包含在了园林的概念中。对于该项建设工作来讲,绿化是其中非常关键的构成要素,其重要的内容是栽种。具体的讲有如下的一些原则。   1.1不断的优化生态配置工作   在开展造景工作之前的时候,要对所在区域的环境要素积极的分析,把园林的绿化工程跟植物的天热习性以及草本、灌木、乔木所应采用的搭配形式,选择与城市环境相互匹配的植物种类,这样得所营造出来的园林氛围有着和谐的气息,同时也给园林植物的生存带来帮助,使得所形成的园林达到到植物群落稳定、共存的目的。比如常绿树当中,以广玉兰和香樟为例,这都属于郁闭度很高的植被,这是选用八角、山麦冬、金盘这些地被植物来代替草坪就能实现合理适度的高度搭配。
