土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 高山榕大树移栽技术
高山榕大树移栽技术
发布于:2015-05-14 10:52:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
高山榕是亚热带地区的优良绿化树种,2001年8月下旬,我们在文山县城移栽了1777株胸径8—11cm冠幅为4——5m的高山榕作为道树。经验收,所栽高山榕树,成活了1168株,成活率为99.2%。现将称移栽技术简介于下。
  1、挖树
  选择生长健壮,无病虫害,树形端正,胸径在8——11cm之间的高山榕,挖树前6——7天,灌透1次水,以增加泥土的粘性,利于挖树,挖前,还要疏除1/3的叶和1/4的枝条,以减少水分蒸发,开挖时,高山榕根部带的土球直径应为其胸径的8倍左右,为60——80cm,呈圆柱形,挖树时先用绳子将高山榕冠上所有的枝条捆拢,避免在挖树的过程中损伤枝条,然后,将树干基部周围的松土铲去,围绕树根划一具直径为60——80cm的围圈用铁锹沿围圈的外围挖一条上下等宽的沟,可用锯子锯断,并用利刀削平伤口,土球底部留一部分土不挖,用以支撑土球,然后,用粗1.5——2cm的草绳在土球中部打上若干道腰箍,以固定土球不至松碎,再在腰箍以下由四周向土球内回填土至土球底部中心约1/4处,接着打花箍,最后切断主根并将伤口用利刀削平。
  2、运输,装卸
  高山榕挖出后应随挖,随运,随栽,在装卸车的过程中,应轻装,轻卸,装车时,为防止土球松碎,应在土球下用草席衬,按顺序放齐,一般可放2——3层,再在车厢后挡板处塞上草席,用草席分别将各株树干包好,以免运输途中擦伤树干,树皮,长途运输还应用遮荫网盖住车厢中的高山榕,途中每天旱晚各喷一次水,到达栽树地不要碰碎土球和碰伤枝条。
  3、挖塘、定植
  根据设计的株距要求在各定植点上挖1.2m乘1.2m乘1.2m的定植塘并回填1/3的生地红土,定植时,剪去高山榕枝条上和土球上的绑缚绳,将高山榕修剪为自然圆头形,使中心主干高于其他主枝30——40cm,一般应再疏去1/3的枝条和3/4——4/5的叶。运输途中损伤的技条,应从伤口下剪去,进行定植操作时,首先由3——4人将高山榕正放于定植塘中央,此时高山榕的土球上端应与地面齐平或高于地面5cm,再由1人指挥,3人抱住树干调整至与同一人行道上定植好了的高山榕在一条直线上为止,接着回填生地红土,每回填土至30cm时,用木棍夯实,然后再回填土,直至与地面齐平,定植完后,树塘上放一草席片,浇透定根水。
  高山榕定植后,每2——3天浇一次水,连续浇3次即可,栽后20天左右,剪口下的隐芽,小枝顶端的顶芽膨大伸长,约25——27d,幼叶即可展开,表示已成活。载后1——2天,喷一次50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液或75%的百菌清600——800倍液,20——25天后,再喷一次上述农药,以防病虫害。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
黄刺梅的栽培技术
1生物学特性   黄刺梅为蔷薇科、蔷薇属落叶灌木,株高3m左右,分蘖枝密集,外缘枝开展,小枝褐色或红褐色,有宽扁的硬皮刺。单数羽状复叶互生,小叶7~15枚,小叶片近圆形或椭圆形,边缘有圆钝锯齿,两面无毛;托叶很小,带状或披针形,下部与叶柄连生。花单生于叶腋,无苞片,萼片披针形,花朵直径约4cm,黄色,花瓣倒卵形,先端微凹,花形有单瓣、重瓣之分,花期4~5月。重瓣品种花后一般不结实,而单瓣品种则有较高的结果率,果实近球形,8~9月成熟后为红褐色。
