土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 黄刺梅的栽培技术
黄刺梅的栽培技术
发布于:2015-05-14 10:08:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1生物学特性
  黄刺梅为蔷薇科、蔷薇属落叶灌木,株高3m左右,分蘖枝密集,外缘枝开展,小枝褐色或红褐色,有宽扁的硬皮刺。单数羽状复叶互生,小叶7~15枚,小叶片近圆形或椭圆形,边缘有圆钝锯齿,两面无毛;托叶很小,带状或披针形,下部与叶柄连生。花单生于叶腋,无苞片,萼片披针形,花朵直径约4cm,黄色,花瓣倒卵形,先端微凹,花形有单瓣、重瓣之分,花期4~5月。重瓣品种花后一般不结实,而单瓣品种则有较高的结果率,果实近球形,8~9月成熟后为红褐色。
  2生态习性
  黄刺梅性喜温暖湿润和阳光充足的环境,稍耐阴,耐寒冷和干旱,怕水涝。多生长在海拔600~1200m的向阳坡灌木丛中。对土壤要求不严,在贫瘠、碱性土壤中都能正常生长,因此最好种植在向阳、干燥的地方,荫蔽处则因光照不足而使枝条生长细弱,开花稀少,花朵变小。
  3繁殖方法
  3.1分株一般在3月中下旬,芽萌动之前进行。分株前先将枝条重剪,将整个植株全部挖起,分成几份,每份至少要带3~5根枝条和部分根系。苗木栽植后浇1次透水,以保证成活。
  3.2压条在生长季节进行,以7月成活率最高,方法是将当年生的嫩枝压入土中,很容易生根,翌年春季与母株分离移株。
  3.3扦插进入雨季后,剪取1、2a生植株上健壮的当年生的木质化枝条做插穗,每段长10~15cm,留上部的2~3片叶,为了促进生根,用abt生根粉对插穗扦插部分浸泡处理,处理浓度为50ppm至100ppm,处理时间为24h,然后插入沙土深度的一半,以后保持土壤湿润,约40~50d生根,翌年春季移栽。
  3.4播种多用于单瓣品种的繁殖,秋季果实成熟后取出种子,沙藏越冬,第2年春季播种,种子具有很高的出苗率。
  此外,对于重瓣品种的黄刺梅,还可用单瓣黄刺梅或2a生的蔷薇做砧木,进行嫁接繁殖。
  4栽培管理
  黄刺梅的管理粗放,移栽时,在穴内施少量腐熟的堆肥或其它有机肥作基肥,栽后浇透水,隔3d左右再浇1次,便可成活,成活后一般不需再施肥,但为了使其枝繁叶茂,可隔年在花后施1次追肥。浇水应视干旱情况,一般在花前要浇1次水,入冬前浇足越冬水,雨季还要排水防涝。冬季落叶后进行修剪,将枯枝、老枝、细弱枝、病虫枝剪去,过长的枝条剪短,对于生长多年的老枝可疏剪内膛过密枝,以增加植株内部的通风透光,有利于第2年的生长。对1~2a生枝条最好少剪,以免减少开花量。
  5病虫害防治
  黄刺梅的病害主要是白粉病,发病时,叶片两面布满白粉,使叶片皱缩,后期在叶面着色许多黑色小点。初侵染期喷1次15%的粉锈宁,兑水700~1000倍。生长期喷50%代森锌1000倍液、70%甲基托布津800倍液、50%多菌灵800倍液。另外,消灭病原是非常重要的工作,白粉病多以其闭囊壳随病叶等落入地面或表土进行传染,因此一定要及时清除病落叶,并进行翻土。黄刺梅的虫害主要有蚜虫、红蜘蛛等,可用50%的敌敌畏800倍液或用40%氧化乐果1000~1500倍液喷洒防治。
  6园林应用
  6.1单植黄刺梅叶片秀丽,花盛开时,一朵朵金黄色的花与绿叶相衬,显得格外灿烂醒目,而单瓣品种秋季红褐色的果实挂满枝头,其春季观花,秋季观果,夏季则绿叶婆娑,是花、叶、果俱佳的园林花木,这使得它非常适宜单植于开阔空旷的地点,如大片草坪上、花坛的中心、道路的交叉口以及道路转折点、缓坡、开阔的湖池、河岸边等处。
  6.2丛植黄刺梅可三五成群较为紧密地丛植在一起,也可与其它彩色叶树种群植或片植,构成景观林。
  6.3绿篱黄刺梅分枝性能好,萌蘖力、萌芽力旺盛,可密植成绿篱起到围挡、遮盖以及分隔空间的作用。
  6.4道路绿化黄刺梅适应性非常强,可种植在城市道路两侧及分车带内,高速公路边坡地上种植,则有不错的景观效果。
  6.5庭院绿化黄刺梅造型优美,花形别致,适合庭院绿化应用。尤其适合种植在松柏等深颜色的常绿树木前面,其深绿色的背景更能衬托出花色的明丽,也可栽种于建筑物的朝阳面或侧面,可以极大丰富景观效果。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
建筑园林工程中陶瓷砖色差的测定方法
建筑园林工程试验的陶瓷砖使用规范,某些工程对于色差要求比较高,本标准规定了彩颜色测量仪器测定要求为颜色均匀一致的单色釉面瓷砖间小色差的方法。本方法采用一个最大可接受值作为允许色差的宽容度,该值仅取决于颜色匹配的相近程度,而与所涉及的颜色及色差的本质无关。   本标准不涉及为艺术目的而形成的颜色变化。   1、引用标准   下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版昌,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
