土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ OBAO-III景观水处理技术简介
OBAO-III景观水处理技术简介
发布于:2015-05-14 10:23:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一个生态平衡的湖泊是一个健康的、动态的生态系统,其老化的速度是很低的。湖泊中有鱼和其他水生植物,没有恶臭和藻类大量繁殖。当营养物质进入生态系统后,它们要么被水生植物吸收,要么就被好氧细菌降解。在湖泊的各个区域内溶解氧的含量应在一个安全的水平,一般溶解氧大于4mg/l才是一个健康的、平衡的生态系统。大自然已经提供了一个必要的自净机制以保持湖泊的平衡。 一潭死水中,好氧微生物的生长繁殖使水体缺氧而形成厌氧环境,这时厌氧的微生物就会大量繁殖。它们在代谢过程中会放出毒臭的硫化氢、难闻的氨气和甲烷等各种气体,所以使水质又脏又臭。而经常流动的江、河、湖水里有足够的溶解氧,使好氧微生物能很好生长,这些微生物可将水中的有机物部分转变成水和二氧化碳,而微生物菌体又能被一些低等动物吃掉,从而起到了清除水中杂质的作用,使水得到净化。人们常说“流水不腐”实际上是这些微生物的功劳。另外对于微污染的水体,通过好氧微生物的作用可以变得清澈干冽。
obao-iii针对人工河道、湖泊、溪流等景观水体的生态净化技术是采用英国传统园林水净化工艺,结合意大利和德国成套设备强化水体自净功能来保持良好的水质。
(1)一次性投资少,运行费用低,不需要专业人员维护。
(2)不影响原有的景观规划效果。
(3)水体耐外来污染物的短期冲击。
我们管理的大部分湖泊都是人造的,这些湖泊可能都有亲水平台和特殊造型,且绝大多数湖泊都太浅,以致于在短短几年里,甚至几个月,它们就从新湖变为富营养湖了。由于人为的排放加速了湖泊的老化过程,人类排放的污染越多,湖泊或池塘的老化速度就越快。
obao正是结合“流水不腐”这一原理,强化水体自净功能,并利用污水处理成熟的技术对湖泊进行科学维护,建立一个健康的水生态系统和一个天然的有机物生物降解机制。湖底的食物链由显微镜级的藻类构成,这些藻类能被较大的浮游动物分解。每一级的消费者都只能从食物链的下一级消费者中吸收转化一小部分能量。此外向湖中大量供应溶解氧能支持氧化反应和其他化学过程,这有助于保持湖泊的生态平衡。
obao-iii适用范围
(1)公园水体、亲水别墅、生态住宅、高尔夫球场、城市河道、生态休闲乐园、观赏鱼池、休闲农庄等。
(2)地表水修复,对于水体出现混白水、墨绿水、褐色水、黑水甚至死鱼烂草和蚊蝇滋生的水体,2个月可修复至能见度60厘米以上。
obao-iii系统技术指标
(1)水体清澈,能见度大于1米,水色符合自然水要求,无异常色相。
(2)水体无异常气味,底泥无腐败气味,无蚊蝇滋生现象。
(3)水族生物无异常死亡现象。
(4)硬质底湖(防渗处理),湖底光洁,没有沉淀杂质污染。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
土建地基与基础施工工艺(下)
3.1.3混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 3.2钢筋绑扎: 3.2.1核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。
