土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 大树全冠移植技术
大树全冠移植技术
发布于:2015-05-14 11:25:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
2002年,棕榈园林成功中标香港迪斯尼梦幻乐园,成为国内唯一指定的苗木直供商后,通过对此次供苗项目过程中的不断探索、研究和学习,我们总结出一整套成熟的苗木全冠移植技术。在日后的生产经营过程中,我们的技术团队根据实际生产操作流程及客户需求逐步改进移植技术,减少人力、物力和财力的耗费,保证植物的景观效果,获得较大的经济效益和生态效益,赢得了大量客户的一致好评。
  对于大规格苗木的全冠移植,我们采用提前断根或控根育苗(即通常所称的“容器苗”)技术处理,并结合抗蒸腾剂、生根剂等药剂处理和搭棚遮阴的形式降低全冠苗木的树体蒸腾,提高根系的吸水和生根能力,移栽时不起苗、不包根,不需砍头、截枝、摘叶,综合提高移植苗木的移植质量,成活率可达98%以上。要使全冠苗木移植成功并达到设计师的要求,必须了解掌握以下几个方面的技术。
  移植时间选择正确的移植时间是提高树木移栽成活率的关键。南方2月下旬至3月初为最佳时期,因此段时间雨水充沛、空气湿润、温度适宜,移植后的4月至6月温湿度适宜,适合移植苗木的生长过渡。应避免夏季的高温和强日照,易导致移栽时树木代谢过盛,水分流失严重,断过根的地下根系供应水分能力尚不足,无法维持树体需要。落叶苗木应在落叶后至发芽前移植较为适宜。北方地区适宜在早春解冻后至发芽前栽植完毕,基本在2月下旬至3月中下旬。
  修剪全冠移植的苗木在断根前的修剪主要以疏枝为主,短截为辅。目的主要为提高移植成活率、树冠整形、延迟物候期、增强生长势。修剪强度应根据大树种类、移植季节、挖掘方式、运输条件、种植地条件等因素决定。落叶乔木大多在栽植前修剪,以利运输、移植和栽植后修剪。常绿乔木如树体较小,可在栽植后修剪。修剪原则为:多去叶、少剪枝;大枝尽量不剪;春季移植时,新芽要除尽;剪除断枝。
  断根对于胸径20厘米以上的地栽苗通常需先断根再进行全冠移植,对于部分移植较难成活的苗木,断根还需分阶段进行,整个过程视季节约需4个月至6个月,某些难发根的树种则所需时间更长,同时施用生根素喷施伤口进行处理。中小规格苗木可按地径的8倍至10倍左右一次起挖。沟挖好后填入疏松肥沃的土壤,填满土后夯实,每天充分浇水。
  起土球土球的规格和质量会直接影响到全冠移植的成败。土球具体大小需根据树种特性、大小、土壤条件等具体考虑。通常来说,土球直径为树木胸径的7倍至10倍,土球高度视树种而定,一般不超过土球的直径。对于提前采用控根育苗技术假植的苗木,去掉容器片后,若四周布满根系,则不需铲掉周围的浮土,若根系较少,则应铲去浮土,保留须根。
  包扎通常采用黑纱网外包铁丝网或直接用草绳包扎。在迪斯尼项目中,我们采用了麻袋结合铁丝网的包扎方式。用麻袋包裹土球后再用8号至12号的铁网把土球包好,用铁钩将铁网绞紧。在绞铁网时需先把最低的一圈绞紧,这是土球包扎效果的关键。绞紧底圈后需把接口先收紧再向上收紧,之后收好上面的网,最后还需对中间的网再绞紧加固以确保土球在运输过程中不会散坨,为后续工作提供保障。
  吊装因通常苗木土球较大,在运输装卸过程中容易造成生理缺水、土球散落、树皮损伤等,因此苗木起吊必须十分小心谨慎,尽量缩短运输装卸时间,必要时需用支垫加固,适时喷水。在吊装前需先撤去支撑,收拢树冠。吊装时要采用铁勾,钩住包裹土球的铁网,不能只绑树干,防止树干过度受力而损伤树皮。对部分小规格苗木还可采用布带绑土球,再在树身用多层海绵或麻袋捆绑好树身再加木片以保护树皮的起吊方法。装车时,运输车的车厢内需用木棍支撑或铺衬垫物,土球应在车头部位,树冠在车后,可用黑纱网进行遮盖,特别是树冠部,以免因运输而致失水过多。
  树穴准备进行全冠移植的苗木不能积水,故树穴应选在地势较高处,应在常年地下水位之上。树穴大小及深度应根据土球大小而定,通常直径应比土球大80厘米,深度应多于土球10厘米,树穴上下大小要一致。种植前应清除树穴中的建筑垃圾、有毒有害物质等。
  种植土的准备由植物的生长特性决定。棕榈科植物通常选用原土、营养土、河沙之比为5:3:2的方法,华南地区营养土可用泥炭土,华东、华中可用黑山泥、泥炭土等,河沙可增加土壤的透气性。3类材料到位后应搅拌均匀,放在树穴四周备用。
  种植前修剪苗木到现场后种植前可进行修剪,因属全冠移植又是断根苗或控根苗,只对外围的枯叶或严重发黄的叶片进行修剪。
  种植先将树穴底部铺垫30厘米种植土,这样可使土球高出地面20厘米,称为抛高种植,不易产生积水。然后苗木卸车,将土球置于种植穴内,再垂直起吊将苗木竖起来,用钢丝或其他材料固定,向土球四周培土后,应分层捣紧,使种植土与土球紧密结合。种植完毕后应浇透定根水。移植后的苗木土球需注意透气保水。华东地区包扎常用的草绳在移植时应去除后再入穴,若不解草绳直接将土球入穴,易因草绳腐烂导致根系受腐。
  水肥管理大树容器苗栽后应立即浇一次透水,3天后浇第二次,一周后浇第三次。
  日后根据土壤情况进行灌溉。每次浇水都应做到“不干不浇,浇则浇透”,对部分不耐水湿的苗木,更应注意平衡土壤湿度,避免过湿而导致烂根。除日常浇水外还应在夏季进行树干捆扎保湿和喷洒叶面水,并注意避免根部积水。
  容器苗吸收不到土壤肥料,主要靠在容器的介质中加肥和根外追肥的方式补充肥料,可撒施、埋施和液施。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢分享资料!
    2015-12-07 09:53:07
  • 烟台高冠园林
    济南高冠园林 发表于 2015-12-6 14:32 谢谢楼主分享
    2015-12-06 14:32:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 242 人订阅
乐东拟单性木兰栽培方法
乐东拟单性木兰为木兰科拟单性木兰属常绿大乔木,是我国特有并已列为“红皮书”的濒危树种。树高20—30米,胸径1—1.4米,树皮灰白色,平滑。全株各部无毛,叶长6—10厘米,宽2.5—4厘米,上面深绿色,有光泽,背面青绿色。叶柄无托叶痕。花顶生,白色。果实椭圆形,顶生,长3—5厘米。花期5月下旬至6月中旬,果期9月底10月初。笔者于1982年开始着手研究乐东拟单性木兰的采种、育苗、造林等技术,并培育十多万株苗木。
