土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 乐东拟单性木兰栽培方法
乐东拟单性木兰栽培方法
发布于:2015-05-14 10:17:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
乐东拟单性木兰为木兰科拟单性木兰属常绿大乔木,是我国特有并已列为“红皮书”的濒危树种。树高20—30米,胸径1—1.4米,树皮灰白色,平滑。全株各部无毛,叶长6—10厘米,宽2.5—4厘米,上面深绿色,有光泽,背面青绿色。叶柄无托叶痕。花顶生,白色。果实椭圆形,顶生,长3—5厘米。花期5月下旬至6月中旬,果期9月底10月初。笔者于1982年开始着手研究乐东拟单性木兰的采种、育苗、造林等技术,并培育十多万株苗木。
  乐东拟单性木兰自然分布于我国北纬18°44′—29°30′,东经107°50′—119°09′的地区。常散生于海拔300—1400米的阔叶林中,喜生于板页岩与变质沙岩发育而成的山地黄壤、黄棕壤。从安徽、河南、湖北、江浙等地的引种驯化情况来看,该品种生长迅速,适应性强,夏季能抗41℃的高温,冬季能耐-12℃的严寒。对土壤要求不严,在酸性、中性、微碱性的土壤中都能生长,在土层深厚肥沃,排水良好的立地条件下生长最好,该树种对有毒气体抗性较强,是城市绿化不可多得的好树种。乐东拟单性木兰常用播种和嫁接法繁殖。通常9月底10月初当果色深红并有少数果微裂时及时采集。果实采回后,忌暴晒,宜放在阴凉通风处,让果实自然开裂,取出种粒,堆沤2—3天,搓洗去掉假种皮,将洗净的种子用干净的湿沙进行层积贮藏催芽。每亩用种量为6—8公斤。育苗技术同常规育苗法,选择排灌方便的肥沃地块做床播种,每亩施足有机肥2500—3000公斤,采用条播法,播种沟深3厘米盖黄心土2厘米,将种子均匀摆放在黄心土上,再用黄心土盖种子,然后用稻草覆盖保湿。通常4月中旬幼苗开始出土,5月上旬出苗盛期时,适时揭去福草,并及时搭盖荫棚。生长季节应加强水肥管理,松土除草,病虫害防治等技术措施。当年生苗高达30—50厘米,地径粗0.5—0.8厘米。乐东拟单性木兰结果较少,大小年明显,一般3—5年才有一个丰年,影响了乐东拟单性木兰的大量繁殖,可用嫁接法进行繁殖,选择苗高30厘米,地径粗0.8厘米以上的一年生白玉兰作砧木,在每年的立春以后,树液开始萌动时,采用切按法嫁接,一年生嫁接苗高可达40—60厘米。用播种苗和嫁接苗在第二年春天进行扩距移栽,管理3—4年,当苗高达2—2.5米,干径达2.5—3厘米,可用于园林绿化。在移植大苗时,一定要带上球移栽,并疏技剪叶,栽培过程中,始终保持叶面和土壤湿润。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
红花木莲的栽培技术
红花木莲   科:木兰科   属:木兰科   拉丁名:manglietiainsignis(wall.)bl.)   形态特征常绿乔木高达30米,胸径40-60厘米;树皮灰色,平滑;小枝灰褐色,有明显的托叶环状纹和皮孔,幼枝被色或黄褐色柔毛,后变无毛。地革质,倒披针形或长圆或尾状渐尖,基部楔形,全缘,稍反卷,上面绿色,无毛,下面苍绿色,中脉具柔毛,侧脉12-24对;叶柄2-5厘米;托叶痕为叶柄长的1/3至1/4。花清香,单生枝顶;花被片9-12,外轮3片倒卵状长圆形,长约7厘米,黄绿色,腹面带红色,中内轮淡红或黄白色,倒卵状匙形,长5-7厘米;雄蕊长1-1.8厘米,花丝与药隔近等长;雌蕊群圆柱形,子房无乞求,花梗长1.5-2厘米。聚合果卵状长圆形,长5-10厘米,直径3-4厘米;成熟时深紫红色,外面有瘤状如凸起,顶端有短绢;种子肉质红色外种皮,内种皮黑色,骨质,不光泽。
