土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 法桐大树一次性移栽技术要点
法桐大树一次性移栽技术要点
发布于:2015-05-14 11:12:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
大树移栽一般要求提前两三年进行断根缩坨,促发新根,以利其成活。但有些工程因工期紧张或其他原因,要求大树一次移栽到位。笔者经多年实践,总结出一套大树一次性移栽技术,现以法桐移栽为例,介绍如下。
  移栽前准备工作移栽时间法桐大树移栽宜在春季3月中旬至4月初萌芽前或秋末的11月中下旬至12月上旬进行,这两个时间段是植树的黄金季节,非常适宜移栽大树。此时不仅地温较高,而且植株蒸腾量较低,树体受损根系能在较短时间内得到修复,还可长出新根。
  挖树穴移栽前20天左右应将新栽地的树坑挖好,预挖的树坑直径要比移栽大树的土球直径大50厘米至80厘米,深度要大于土球高度20厘米左右。树穴应上下大小一致,不可上大下小。挖出的土要将表土和中底部的土分开放,并进行晾晒,还应将土中的杂质清理干净,等候移栽时使用。如栽植地的土壤不适宜栽植,则应进行客土。
  修剪移栽会使苗木根系受到损伤,吸收水分和养分的作用被削弱,故减少树体水分的蒸腾,是提高法桐大树移栽成活率的关键之一。法桐萌蘖力强,比较耐修剪,故对移栽的大树修剪时应进行强剪,一是要对大枝进行适当短截,二是要对被短截大枝剩余部分的一些小枝进行疏剪。需要一提的是,疏剪并不是全部疏除,经笔者多年实践,对移栽的大树,适当保留一些小枝(以每个大枝保留3个至4个小枝为宜)是利于大树移栽成活的,因为小枝比大枝更易萌发叶片,新长出的叶片虽然能消耗一些营养和水分,但还可以进行光合作用,利于树势的恢复。对于修剪后的大枝,应及时对剪口进行处理,常采用的方法是涂白漆、石蜡或用塑料布绑扎。
  浇水灌水要在移栽前8天至10天进行,要本着浇足浇透的原则,使树体和根系吸收到足够的水分,水浇透后,挖掘也易成球,不会因土壤过干而散坨。
  挖掘和吊装挖土球土球的直径一般为树干直径的6倍至8倍,土球高度为直径的65%至80%,如条件允许,挖大些更好。土球开挖时要先将树干基部的表土去掉,再按确定的直径进行开挖,土球要挖成上大下小的倒圆台体,初步成形后要进行削圆处理,使球体表面尽量光滑一些,以利包扎。土球挖成上大下小的主要原因是法桐属于浅根性树种,其大部分根,特别是须根和毛细根都集中在距地面50厘米以上的土层内,土球上大下小,不仅更多地保护了根系,还减轻了土球重量,利于吊装。在土球挖掘过程中,遇到需断除的大根一定要用锯子锯断,不可用斧子劈砍,根断面应用硫磺粉调成糨糊状进行伤口处理。
  包扎土球挖好后要及时进行包扎。包扎时里层应用浸湿的麻袋片或草袋垫底,然后再用草绳按桔子式包扎(对角式缠草绳),包扎的草绳一定要紧固,尽量减少接头,最后要将绳头紧绑在树的根部。土球包扎完后,还要用浸湿的草绳对树干进行缠干,一直要缠到分枝点。
  吊装吊装时要特别注意不可损坏树皮,要在钢丝绳下衬垫柔软的橡胶皮或牛毛毡等。如果不使用衬垫物,会将树皮损坏,不利于树木的成活。在吊装时要轻起轻放,注意不要将土球碰碎。装运时要将土球放置于车槽的前端(临近驾驶室处),运输时要注意固定,防止滚动,以免破损或伤人。
  科学进行栽植及栽后养护
  栽植栽植前要用75%百菌清可湿性颗粒800倍液对预先挖好的栽植穴进行喷药消毒,将经充分腐熟发酵的圈肥消毒后,按5:1的比例将树穴表土和肥料充分拌匀后,回填到坑底,厚度为15厘米左右,然后用脚踏实。在用吊车卸车时,将其缓缓放下,按树在原生长地的朝向(即记南枝)安放好,扶正后分层添土踏实。所回填的土,可用原树穴表土、腐叶肥、粗河砂按2:1:1的比例配置,这样配制的土,具有营养丰富而肥效适中,通气性好的特点,不仅能及时供给树木所需的营养,而且利于根系呼吸。
  浇水围堰后马上浇头水,一般过7天要浇二水,再隔10天浇三水,以后应视土壤的墒情再浇水,每次浇水要浇透,表土干后要及时进行中耕。除正常浇水外,还应对缠在树体表面的草绳进行喷水,使其保持湿润,这样可以有效减轻根系的负担。需要提醒的是,在大树移栽后的浇水管理中,要始终保持大半墒状态,因为土壤过干,根系吸收不到足够的水分,无法恢复树势,而土壤过湿,则土壤中的含氧量会降低,不利于根系呼吸,重者会导致根系腐烂,而使树木死亡。
  施肥法桐大树移栽时除施用基肥外,还应进行追肥。施肥应本着常施、少施的原则进行,弱树多施,壮树少施。肥料以氮磷钾复合肥效果最好,可间隔30天进行一次,采取根部施肥和叶片喷施相结合的方法进行。9月初应停止施肥。
  病虫害防治夏季是法桐病虫害的多发季节,要本着“预防为主,防治结合”的原则来防治,对一些较顽固的病虫害要采取多管齐下的办法来防治。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
锦带花移植管理技术
在北方地区一般移植时间以3月至4月为宜,秋末冬初也可。小苗留宿土移植,大苗带土球并去除部分枝叶。种植时适当疏剪枝叶,减少树体水分消耗,但栽植时注意保护下部枝条,使树形圆整美观。北方地区冬季气温较寒冷,有时达-20℃以下,因此在背风向阳处容易越冬,且长势较好。   修剪由于锦带花着生花序的新枝多在1年至2年生枝上萌发,所以不宜对上一年生的枝作较大的修剪,一般只疏去干枯枝、病虫枝、重叠枝。可隔年在花后结合整形,对3年以上的老枝作适当修剪,逐次更新,刺激萌发新枝,保持较强的树势,使来年抽更多的花枝。生长季对萌蘖条要及时清除,花后的残花也应及早去掉,以减少养分消耗。
