土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 锦带花移植管理技术
锦带花移植管理技术
发布于:2015-05-14 11:20:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在北方地区一般移植时间以3月至4月为宜,秋末冬初也可。小苗留宿土移植,大苗带土球并去除部分枝叶。种植时适当疏剪枝叶,减少树体水分消耗,但栽植时注意保护下部枝条,使树形圆整美观。北方地区冬季气温较寒冷,有时达-20℃以下,因此在背风向阳处容易越冬,且长势较好。
  修剪由于锦带花着生花序的新枝多在1年至2年生枝上萌发,所以不宜对上一年生的枝作较大的修剪,一般只疏去干枯枝、病虫枝、重叠枝。可隔年在花后结合整形,对3年以上的老枝作适当修剪,逐次更新,刺激萌发新枝,保持较强的树势,使来年抽更多的花枝。生长季对萌蘖条要及时清除,花后的残花也应及早去掉,以减少养分消耗。
  施肥锦带花适应性强,分蘖旺,容易栽培。盆栽时可用园土3份和砻糠灰1份混合,另加少量厩肥等做基肥。绿地内栽培时每隔2年至3年于冬季或早春的休眠期在根部开沟施一次有机肥。在生长季每月视生长情况施肥1次至2次。
  浇水生长季节注意浇水,春季萌动后,要逐步增加浇水量,经常保持土壤湿润。夏季高温干旱易使叶片发黄干缩和枝枯,要保持充足水分并喷水降温或移至半阴湿润处养护。每月要浇1次至2次透水,以满足生长需求。
  病虫害防治锦带花病虫害不多,偶尔有蚜虫和红蜘蛛危害。蚜虫危害严重时用10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液喷施,效果明显。红蜘蛛危害严重时用40%乐斯本1000倍液或40%三氯杀螨醇乳油1000倍液防治,效果较好。
  (作者单位系河北省衡水市园林管理局)
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
刺桐的繁殖栽培方法
刺桐产亚洲热带,中国华南地区及四川栽培较广。喜强光照,要求高温、湿润环境和排水良好的肥沃沙壤土,忌潮湿的粘质土壤,不耐寒,北方忿栽,冬季温度应保持4℃以上。落叶乔木,高约20m,干皮灰色,具圆锥形皮刺。三出复叶互生,小叶菱形或菱状卵形。总状花序,花萼佛焰状暗红色,花蝶形,鲜红色,花期3月。荚果呈念珠状,种子红色。   【繁殖方法】繁殖以扦插为主,也可播种。扦插,于4月间选择1-2年生,生长充实、健壮的枝条剪成12~20cm的枝段作插穗,插入砂土中。插后要注意浇水保湿,极易生根成活。苗应置于半阴处,经常保持盆土湿润。当插穗上长出红色的小芽时,即表示已经生根。扦插成活的幼苗,可在翌春分枝定植。
