土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 刺桐的繁殖栽培方法
刺桐的繁殖栽培方法
发布于:2015-05-14 10:16:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
刺桐产亚洲热带,中国华南地区及四川栽培较广。喜强光照,要求高温、湿润环境和排水良好的肥沃沙壤土,忌潮湿的粘质土壤,不耐寒,北方忿栽,冬季温度应保持4℃以上。落叶乔木,高约20m,干皮灰色,具圆锥形皮刺。三出复叶互生,小叶菱形或菱状卵形。总状花序,花萼佛焰状暗红色,花蝶形,鲜红色,花期3月。荚果呈念珠状,种子红色。
  【繁殖方法】繁殖以扦插为主,也可播种。扦插,于4月间选择1-2年生,生长充实、健壮的枝条剪成12~20cm的枝段作插穗,插入砂土中。插后要注意浇水保湿,极易生根成活。苗应置于半阴处,经常保持盆土湿润。当插穗上长出红色的小芽时,即表示已经生根。扦插成活的幼苗,可在翌春分枝定植。
  【栽培管理】它适合于阳光充足,温度高而通风较好的环境;须见干见湿,但不宜涝。不耐寒,10月下旬人室,越冬温度保持15℃左右,不能低于4℃,并应注意控制水分。耐瘠薄,对土壤要求不严,盆栽可用蹄角片作底肥,每隔2-3周追施一次豆饼液肥,薄肥勤施。在露地栽培中,幼龄树应注意修剪,以养成圆整树形。
  盆栽宜选规格稍大的盆,温室盆栽可用大缸。刺桐的根木质化程度高,须根少,如盆土排水不良或盆土积水,极易烂根,故应以疏松肥沃的砂质壤土作培养上,忌用排水不良的粘质土壤。上盆或换盆时,一般中等植株每盆应施用100~150g蹄角片作底肥。从5~9月,应每半月追施一次腐熟有机液肥。
  刺桐不喜大水,盆土以经常保持半干半湿为好。夏季气温高,蒸发量大,可每天浇一次水。炎热的夏季,需放置室外半荫处养护。冬季一般可每2~3天浇一次水。入室前修剪抹头的植株,可每10~15天浇一次水。老龄植株要适当截干,以利调整株形。对生跃过长的枝条,可在花后采取摘心的办法控制枝长势,也可将开过花的枝条从基部剪除,萌生的枝条开花更为繁茂。每年春季进行换盆。
  本属约30种以上,分布于热带、亚热带地区。常见栽培的珍奇种有金脉刺桐e.variegata,又称黄脉刺桐,为落叶灌木。叶脉金黄色。总状花序。花大红色。花期3月。喜高温、湿润、向阳的环境和排水良好而肥沃的砂质壤土。不耐寒,冬季温度宜保持在10℃以上,枝条才不致受冻害。
  繁殖以扦插为主,4月间选择充实的枝条,插入砂土中,插后注意保持湿润,极易成活。春夏季要求水分充足,通风透光。炎热季节宜放在半阴处养护,5~8月每半月施肥一次,落叶后只保持土壤微湿润即可。老龄植株要适当截干,重发枝叶后,可适当河整株形。
  除此,还有鹦哥花e.arborescens,又称刺木通、乔木刺桐。花密集总状花梗顶部,花色。龙牙花e.corallodendrom,顶生小叶菱形,稀疏总状花序,花深红色。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何在盐碱地为楝树繁殖育苗
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。   圃地准备   苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(ph值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。
