土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 高尔夫球场暖季型草坪交播技术
高尔夫球场暖季型草坪交播技术
发布于:2015-05-14 09:52:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
高尔夫球场的暖季型草坪,进入秋季需要交播冷季型草坪,以解决暖季型草坪冬季休眠的现象,使高尔夫球场冬季也具有优质、完美的草坪。狗牙根或结缕草建植的草坪,当遇霜或气候低于10°c时即逐渐褪绿,冬季有一个较长的枯黄期;而草坪型黑麦草或粗茎早熟禾发芽迅速,坪质细腻,秋季播种28-45天即可成坪。至第二年春季黑麦草在低修剪的情况下,随着温度的升高,会自然过渡为返青的原有暖季型草坪。
  1.播种时间:华东、华中地区通常在10月中旬前后,华南地区通常在11月份上旬前后。
  2.交播前准备:为使黑麦草顺利出苗,在交播前两个月适当减少狗牙根的用肥和用水量,降低交播时狗牙根对黑麦草的竞争,结合表土作业减少枯草层的厚度。交播之前要对狗牙根进行低修剪,除去枯草层,以利于草种与土壤充分接触。
  3.品种选择及播种量:选择优质品种一年生黑麦草,多年生黑麦草,粗茎早熟禾及匍匐剪股颖等,根据高尔夫球场不同的使用区域采用不同的播种量:
  果岭………………………………………………150-200克/平方米
  发球台……………………………………………70-130克/平方米
  球道………………………………………………50-70克/平方米
  高草区……………………………………………45克/平方米
  其他区域…………………………………………40-50克/平方米。
  4.播种:应采用播种机播种,以保证播种的均匀度,播种后轻轻镇压,或覆盖少于0.6cm的沙土层,使得草种与土壤充分接触。黑麦草7-10天即可出齐苗,约21天即可展现美丽的绿色,预计28天后即可有限的使用。
  5.喷灌:注意控制喷灌系统,保持发芽期间坪床的湿度,同时,因秋季交播时气温开始下降,浇水不宜过多,否则容易导致幼苗发生病害。成坪之后逐渐减少喷灌次数,以利于草坪根系的生长,形成健壮、优美的草坪。
  6.施肥:当黑麦草长至2-4片叶片时,施用氮磷钾为3:1:2复合肥,注意避免过量施氮,否则引起幼苗抗病能力下降或灼伤;此后每隔两个星期施肥一次,以氮肥为宜;播后10-12周,可施用铁肥以维持草坪的绿色。
  7.修剪:黑麦草生长约7cm时可进行第一次修剪,修剪高度在4cm左右,以后逐渐降低修剪高度,达到球场各草区的使用要求。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
新嫁接果树苗越冬四招
新嫁接的果树苗,由于伤口刚愈合,抗逆性差,冬季容易受冻害。为了使新嫁接的果树苗安全越冬,应采取如下的技术措施。   适时灌冻水   在土壤结冻前,把苗床步道或垄沟用犁开沟或人工挖沟,随之顺沟浇1次封冻水,要灌足灌透。因此时土壤刚开始结冻,有助于土壤保温,保持土壤水分充足,满足果树苗越冬期间的水分消耗。   进行根颈培土   在上冻前将嫁接果树苗的根颈培20厘米高的熟土,防止冻坏根系,以利于果苗安全越冬。
