土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 新嫁接果树苗越冬四招
新嫁接果树苗越冬四招
发布于:2015-05-14 11:25:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
新嫁接的果树苗,由于伤口刚愈合,抗逆性差,冬季容易受冻害。为了使新嫁接的果树苗安全越冬,应采取如下的技术措施。
  适时灌冻水
  在土壤结冻前,把苗床步道或垄沟用犁开沟或人工挖沟,随之顺沟浇1次封冻水,要灌足灌透。因此时土壤刚开始结冻,有助于土壤保温,保持土壤水分充足,满足果树苗越冬期间的水分消耗。
  进行根颈培土
  在上冻前将嫁接果树苗的根颈培20厘米高的熟土,防止冻坏根系,以利于果苗安全越冬。
  设置防寒障
  根据苗圃地的地形,在土壤结冻前用玉米秸秆,每隔2-3个苗床(或苗行)设1个防风障,或在小果苗的西北面堆起高50厘米左右的土堆进行防风。
  苗干涂白
  取5千克生石灰、0.5千克盐,分别用水化开,混合搅拌后加入0.5千克植物油和0.5千克石硫合剂,配制成涂白剂。于土壤结冻前涂刷或洒在果苗上,使整个树苗表面呈白色或灰白色。如此既能反射阳光,防止温度急剧变化,增强抗寒力,又能有效地防治在树干上越冬的病虫。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
秋海棠的养殖方法
秋海棠的养殖在近年来一直为人们所热议,养殖好一株秋海棠需要注意很多方面,比如说秋海棠的生长习性,秋海棠的繁殖方式以及秋海棠的养护。   秋海棠喜温暖、湿润的环境,不耐旱,不耐寒,生长适温20℃左右,低于10°生长缓慢,怕强光直射,喜半阴环境,在温度高的季节里适宜散射光照,冬季要求光照充足,要求在肥沃、排水良好的沙质土壤上栽培,其中四季秋海棠开花不受日照长短的影响,只要在适宜的温度条件下就可四季开花,但球根秋海棠在短日照条件下开花会受到抑制,长日照条件下能促进开花。
