土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 榆叶梅的养殖方法
榆叶梅的养殖方法
发布于:2015-05-14 10:59:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
榆叶梅是我国的著名观花观叶树种,关于榆叶梅的养殖也在很多地区如火如荼的进行着,养殖好榆叶梅不仅是对养殖者的考验还是对养殖者对于榆叶梅的了解程度的一种考验,这里就简单介绍一下榆叶梅的养殖方法。
  榆叶梅养殖方法的进行需要有一定的计划和步骤,首先我们要掌握榆叶梅的生长习性,榆叶梅原产中国北部,耐寒、耐旱,不耐水涝,喜阳光充足的环境,不耐荫,栽培用土需要选择肥沃、疏松、排水良好的土壤。
  了解完习性后就是榆叶梅的繁殖方式,榆叶梅的繁殖方式为种子繁殖和嫁接繁殖,但由于种子繁殖开花早、不退化,无法适应市场的需求,所以这里主要描述嫁接的方式,嫁接榆叶梅一般用枝接和芽接,嫁接用砧木一般用榆叶梅的实生苗、山桃或毛桃,也可用杏、梅、樱桃等。如欲将其培养成小乔木状,可在山杏等砧木的主干上进行高接,使树冠的位置提高。
  嫁接时间一般是秋季芽接,春季枝接,秋季8月芽接后,当年不使之萌发,翌春从接芽上端2~3cm以上剪去砧木,使接芽萌发成枝,若培养小乔木状,可在砧木主干上高接,提高树冠位置。枝接~般用切接或劈接,在早春3月中下旬冬芽开始膨大时进行,接后培土或用操料袋将接穗连同接口套起来,20天左右即可成活,成活后及时除掉砧木上的蘖芽,以后随气温升高可逐渐去掉塑料袋或扒开培土。
  存活后即可进入定植阶段,植榆叶梅最好选在土壤疏松、肥沃、排水良好且光照充足的地方,栽植时间一般在秋季落叶后,栽植穴施腐熟的有机肥作基肥,栽植时疏去部分枝条,以提高成活率。栽植成活后,应适时中耕锄草,平时视干旱情况适时浇水,雨季注意排涝,霜冻前灌一次防冻水,花后施一次肥,在幼龄阶段,每当花谢以后应对花枝适当短截,促使腋芽萌发后多形成一些侧枝,当植株进入中年以后,株丛已长得相当稠密,这时应停止短截,疏去过密枝、纤弱枝、病虫枝,对旺长枝及枝条稀疏处实行重剪,则来年花繁叶茂,生长健壮,花谢后要及时摘除幼果,以免消耗营养而影响翌年开花。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
植被混凝土护坡绿化技术
植被混凝土护坡绿化技术是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。   这项技术的具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10厘米厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥可使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。经过一段时间洒水养护,青草就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草将自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题。
