土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 植被混凝土护坡绿化技术
植被混凝土护坡绿化技术
发布于:2015-05-14 11:00:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
植被混凝土护坡绿化技术是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。
  这项技术的具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10厘米厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥可使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。经过一段时间洒水养护,青草就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草将自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题。
  植被混凝土由水泥、土、腐殖质、长效肥、保水剂、混凝土添加剂及混合植物种子7种组成。水泥是形成强度达到工程防护目的的固结材料,一般采用425#水泥;土是营造植物长期生长提供养分储存养分的基础材料,一般采用壤土或沙壤土(含砂量不超过5%);腐殖质是优先为植物提供养分和产生植物根系生长空间的基础材料,一般采用酒糟、锯末、秸秆纤维等;长效肥是为植物生长提供长期效力的复合肥;保水剂是水分丰裕时吸收水分,天气干燥时为植物提供水分,一般采用粒度100目的保水剂;混凝土添加剂的主要功能是营造植物生长环境;混合植物种子根据生物生长特性优选配制,一般采用节水草、黑麦草、狗牙根、羊胡子草、白三叶。
  施工程序:
  1.修筑天沟及排水沟。在边坡四周、码道、边坡纵向每20米设置排水沟。
  2.清理平整坡面。清除坡面淤积物、浮石、打掉突出岩石,使坡面尽可能平整,再用高压水枪清洗坡面,使坡面有利于植被混凝土和岩石的完全结合。
  3.铺设固定复合网。铺设固定复合网的目的是增强护坡强度、形成加筋植被混凝土,一般采用φ20毫米钢筋按1.5米×1.5米交叉锚固,锚杆长30至80厘米。
  4.搅拌植被混凝土。根据搅拌机大小,按植被混凝土的配比计量拌和。在面层喷射层拌料时加入混合植物种子。
  5.喷射植被混凝土。要求喷枪口距岩面1米左右,加水量应保持植被混凝土不流不散,分基层和面层二次找平。
  6.覆盖无纺布。在面层喷射层完成后,覆盖无纺布进行保墒,营造种子快速发芽环境。
  7.喷水养护。在养护期应当保持植被混凝土呈湿润状态。喷水设备应采用喷雾喷头移动喷洒,杜绝高压水头直接喷灌。一般养护期为植物覆盖地面为限(50天左右)。
  8.后期管理。喷射施工完成后,经保墒养护6天,混合植物种子中冷季型草种优先发芽,随继其他草种陆续发芽。50天绿草成坪,完全覆盖岩石坡面。此后基本上不必人工养护,可自然生长。
  喷射施工完成后经养护48小时,植被混凝土就会产生一定的强度。6天后就能抵抗暴雨冲刷。此种绿化技术比较适用于风化岩、土壤较少的软岩及土壤硬度较大的土壤边坡,尤其适于不宜植生的恶劣地质环境。具有施工效率高、成本低、生态效益高、审美效果好、耐冲刷、防坡面开裂等特点。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
龙船花怎样栽培与管理
龙船花又名山丹、卖于木,为酋草科常绿灌木,叶对生,纸质,椭圆形或例卵形,具短柄,近花序的2片小叶无柄。聚伞花序顶生,花朵密集,花细长高脚碟状,高约3厘米,红色或橙黄色,花期5-11月。此花观赏价值高,栽培管理也简单,适合家庭盆栽观赏。   龙船花原产我国的广东、广西、福建,以及马来西亚及印尼等地山野,性喜高温湿润环境,宜半阴,不耐寒,忌干旱干燥,适宜疏松肥沃排水良好的酸性土塌。   盆栽老株,每年出房后应翻盆,并增施豆饼、粪干等作基肥,平时养管不要让土壤太干,经常保持湿润为宜。要想多开花,肥水要充足,每周施1次20%饼肥水或过磷酸钙浸液。夏季不宜让太阳直射,以给予明亮散射光为佳。花后对植株应加以修剪,去掉弱枝,促发新梢,使其多次着花。开花期间,因通风不良等原因,常会有蚜虫和介壳虫为害,应注意尽早防治。冬季移入室内向阳处,气温不要低于0℃,约一周浇水1次,使土壤稍湿就行。
