土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 关注健康,水常识了解
关注健康,水常识了解
发布于:2015-05-14 10:43:14 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
清晨用水为什么有时会发黄?
有的居民反映,有时清晨一早用水会发现自来水发黄,这种现象主要发生在室内管道材质是镀锌白铁
管,且安装使用有一定年限的居民家中。主要由两种原由造成。
1、早晨水龙头初开,造成管内自来水流速骤变,将管壁的铁锈带下来所致。
2、水管内水体中铁、锰低价离子被余氯氧化,成高价离子,呈黄色所致。发生以上情况,一般只要
放掉一些水即可。
  这里所指的是一早初开龙头时,自来水很短时间内发黄现象。如长期,很长时间水发黄,一般是室内
水管材质是黑铁管(即冷镀锌白铁管)所致。
人体缺乏水的后果
水在机体内的存在形式包括两部分,即细胞外液和细胞内液。细胞处液占体重的20%,细胞内液占体
重的40%-50%,总体液百分含量超过或低于此范围都会发生生理性改变,机体自身为在较小限度内调节体
液,而具备许多机制,其中起重要作用的是大脑下丘脑的神经中枢,通过肾脏控制口渴和排尿感觉。当机
体失水量为体重的2%左右时,是以细胞外液和间液水分丢失为主。此时下丘脑的口渴中枢受到刺激,出现
意识性摄水需求,出现尿少及尿钾丢失量增加。如果继续脱水,是失水量达体重的4%左右,细胞内外液水
分的丢失量大致相等,会出现脱水综合症:表现严重的口渴感,心率加快体温升高,疲劳及体温下降等症
状。当人水量为体的6%-10%时,细胞内液水分丢失的比例增加,并表现呼吸频率增加,血容量减少,恶心
、食欲丧失、厌食、容易激怒、肌肉抽搐,精神活动减弱,甚至发生纪觉、谵语和昏迷。所以从某种意义
上说,机体失水的过程就是衰老的过程。 补充机体失水的途径有三: 第一,饮水和其他饮料,占
人体水分总来源的一半以上,某些硬水虽然含有足量的钙,但由于不是以离子状态存在,在体内吸收量很
小。 第二,固体食物。通过固体食物。通过固体食物同时摄入的水分(如饭、菜、水果等),占人体水
分总来源的30%-40%。食物水中,有的水分以结晶水形成存在,有一部分以结合水形式存在,都可被人体
吸收。 第三,约10%来自机体内的物质生物氧化过程的代谢水。代谢水是由营养素在体内氧化燃烧后
生成的。如100g碳水化合物、蛋白质或脂肪,它们在机体内完全氧化后,分别可产生60g、42g和110g代谢
水。但是脂肪和蛋白质在氧化过程中还要消耗一部分水分。
水在人体中的作用
水在人体中的作用:
1.水为血细胞供应氧及营养;
2.混合在汗和大、小便中,成为排泄及代谢产物;
3.溶解、稀释小肠和大肠内食物,并促进消化吸收;
4.维持血液正常PH值(7.35-7.45之间);
5.促进血液和组织液的循环,以便保持细胞正常工作;
6.通过流汗调节体温;
7.在各关节中发挥润滑油的作用;
8.能够维持身体机能平衡;
9.能够促进所有身体功能发挥.
饮用水的七大标准
水是生命之源。人可三天不吃,但不可一日无水。随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们水再
仅仅满足饮水方便,要求水的纯净,而且希望饮用健康的水。水的纯净与水的健康是两个不同的含义。水
的纯净主要针对水的污染而言,水的健康主要是从人体需要及健康而言,纯净是健康的前提,但不是全部
。中国医促会健康饮用水专业委员会主任李复兴在1994年就曾提出健康水要符合以下7点标准:
1. 不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质(尤其重视有机污染物);
2. 水的硬度适度,50—200mg/L(以碳酸钙计)为宜;
3. 人体所需矿物质含量及比例适当;
4. PH值呈微碱性(7.0—8.0);
5. 水中溶解氧及二氧化碳含量适度(水中溶解氧≥6mg/L);
6. 水分子团小(Hz数值表示);
7. 水的营养生理功能(如水的溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力等)要强。总之,健康的
水除卫生外,应该还能够补充因地域而造成的身体需要的微量元素。
活性碳在自来水中的作用
活性炭是一种具有巨大比表面、多孔结构的炭。按其原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和
骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭和纤维活性炭。活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等
富含碳元素的有机材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。孔隙中半径大于20000nm的为
大孔,介于150-20000nm的为中孔,小于150nm的为微孔。活性炭的吸附作用主要发生在这些空隙和表面上
,活性炭孔壁上大量的分子可以产生强大的引力将水和空气中的杂质吸引到孔隙中。活性炭的吸附可分
为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭丰富的微孔中,用于去除水和空气中杂质,这些杂质
的分子直径必须小于活性炭的孔径。不同的原材料和加工工艺造成活性炭不同的微孔结构、比表面积和孔
径,适用于不同的需求。活性炭不仅含有碳元素,而且在其表面含有官能团,与被吸附的物质发生化学反
应,从而与被吸附物质常发生在活性炭的表面。介质中的杂质通过物理吸附和化学吸附不断进入活性炭的
多孔结构中,使活性炭吸附饱和、吸附效果下降。吸附饱和后的活性炭需要进行活化再生,恢复其吸附能
力,重复使用。评价活性炭的吸附性能指标主要有亚甲蓝值、碘值和焦糖吸附值等,吸附容量越大,吸附
效果越好。
活性炭可应用于空气净化和给水、废水处理,用来分离或收集空气和水介质中的杂质。颗粒活
性炭和粉末炭作用相同,均可用于水处理。颗粒炭不易流失,可再生重复使用,用于污染较轻,需连续运
行的水处理工艺。粉末炭不易回收,一般为一次性使用,用于间歇的污染较严重的水处理工艺。给水处理
的颗料活性炭一般微孔和中孔发达,应符合三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好。粉末活性
炭要求除具备以上特点外,粒度越小吸附效果越好。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
硬水和软水的区别-硬水和软水系统知识介绍
你是否有这样的经历:喝矿泉水与喝自来水感觉不一样,矿泉水比较柔和、容易饮用,而自来水口感很重,比较难喝。原来水也有软硬之分,因为自来水没有进行软化,水中矿物质含量浓度很高,导致水质偏硬,而矿泉水经过加工后,水质变软了,更适宜饮用。可能不少人有这样的感觉,却不知如何处理,来看看硬水和软水的区别,如何才能将硬水变成软水。硬水和软水的区别-硬水和软水的概念所谓“硬水”是指水中所溶的矿物质成分多,尤其是钙和镁。这种水在家庭使用时,不但能使肥皂产生泡沫,还会在所洗涤的衣物上沉淀一层水垢,在烧开水时会在壶底和热水瓶底部渐渐地结上一层坚硬的白色水垢;而含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。
