土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 硬水和软水的区别-硬水和软水系统知识介绍
发布于:2015-05-06 10:43:06 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
你是否有这样的经历:喝矿泉水与喝自来水感觉不一样,矿泉水比较柔和、容易饮用,而自来水口感很重,比较难喝。原来水也有软硬之分,因为自来水没有进行软化,水中矿物质含量浓度很高,导致水质偏硬,而矿泉水经过加工后,水质变软了,更适宜饮用。可能不少人有这样的感觉,却不知如何处理,来看看硬水和软水的区别,如何才能将硬水变成软水。
硬水和软水的区别-硬水和软水的概念
所谓“硬水”是指水中所溶的矿物质成分多,尤其是钙和镁。这种水在家庭使用时,不但能使肥皂产生泡沫,还会在所洗涤的衣物上沉淀一层水垢,在烧开水时会在壶底和热水瓶底部渐渐地结上一层坚硬的白色水垢;而含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。
硬水和软水的区别-以下指数表示水硬度:
软水:60ppm
稍硬水:60-120ppm
硬水:120-180ppm
极硬水:181ppm以上
硬水和软水的区别-味觉上的区别
软水:钙镁的量少,味道柔和、适用泡茶、冲咖啡、做饭菜。因为含镁量少,所以也适合冲调婴儿奶粉。
硬水:钙镁的量多,味道含矿物质越多,涩味和厚重感越强。
硬水和软水的区别-日常使用和饮用的区别
生活中如果长期使用硬水,会出现热水器效能降低,加湿器、淋浴喷头常被堵塞,沐浴、洗脸后,皮肤发涩、发紧,衣物、毛巾洗几次后发硬的现象;如果长期饮用硬水,水中的无机矿物质不能被有效地消化、吸收,便会积留在人体内,诱发动脉硬化、心血管、结石等各类疾病。
在西方发达国家,90%的家庭生活用水(包括烹饪、洗涤、淋浴等)均使用软水。由于饮水水质的改善,已经在环保、节水、健康方面体现出极大的优越性。软水可使衣服更蓬松柔软、家具亮丽如新、高档卫浴及水壶不再结垢,如果用软水洗浴,可延缓皮肤衰老,使清洗后的皮肤无紧绷感,光泽细腻。
硬水和软水的区别-鉴别硬水和软水的方法:
方法1:取一杯热水,把肥皂切碎投入其中,肥皂能完全溶解,冷却后成为一种半透明液体(肥皂较多则成冻),即为软水;若冷却后水面有一层未溶解的白沫则为硬水。白沫越多,水的硬度越大。
方法2:还可以用烧杯加热,在杯壁留下较多水垢的是硬水。因为硬水是含有较多的可溶性钙,镁物质的水,加热后,这些可溶性的钙镁物质转化成不可溶性的物质,沉淀杂质多的是硬水,杂质越多,水的硬度越大。
以上比较详细的概括了硬水和软水的区别,那么,如何才能将硬水变成软水呢?目前,市场上有蒸馏法、煮沸法等,但这些方法有的只能单纯的杀菌,有的可以去除细菌、微生物和悬浮固体,有的甚至会除掉所有的矿物质,成为所谓“完全纯净的水”,长期饮用对人体存在安全隐患。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-14 14:34:14
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
综合净水器在供水工程中的应用
  随着国内外供水设备的发展和人们对引用水水质要求的提高,各城镇争先建设供水厂。供水厂中的泵站净化间是水处理中的重要环节,水处理是否达到生活饮用水标准,它起决定性作用,新研制出的综合净水器,将促进和加快水处理业的发展。  1工艺流程  综合净水器又称一体化净水器,就是将反应(凝聚、絮凝)、沉淀、过滤三个净化过程有机地组合于同一钢质圆柱壳体内。再辅以加药(混凝剂)、混合、消毒,即成为一个成套的常规工艺的中、小型净化用水设备。用户只要接通设备的各种外接管道(原水进水管、排水、排泥、放空、反冲洗、助冲管等),净水器就能在密封状态下正常运行,出水浊度≤3.0mg/L.
