土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我来普及下膜技术
我来普及下膜技术
发布于:2015-05-13 11:30:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我看群里面最近有人讨论这个膜技术与传统生化工艺的优劣,我不好说那个好那个坏 ,但是都有自己的专长,下面我谈谈我的看法,因为我很想评论的 ,但是我觉得好东西要分享下。
1.我用过很多种不同类型的膜用来处理污水,见的就更多了,包括PVDF,PP,PTFE这类中空纤维膜,陶瓷膜,柱式膜和管式膜
无论你叫什么工艺,一般就是这几种材料形式用的面比较广
我为什么敢说这个领域,因为我自己调试过1500吨的渗滤液项目用的是德国贝格罗夫的管式膜,我自己设计更换过一个1000吨每天的食品废水的MBR膜,当然平常的柱式膜超滤就更不用说了,大小调试用得更多,见的更多。陶瓷膜,我调试过一个渗滤液工程的,用的是久吾高科,也略知一二。
我调试的项目基本都有反渗透,只不过是用来回用的或者直排的区别,一般材料都是CA的,卷式的为常见,谁好谁坏我一清二楚,二级的反渗透也见过不少。纳滤,微滤更是很多。DTRO用在蒸发系统前面,非常机缘巧合的是,我也调试过一次。
2.膜的过滤一般分为死端过滤和错流过滤,当然其他分法很多,但是我就从这个讲。MBR都属于错流过滤,专业上讲不产生浓水,那也不能定义为浓水,国际上的论文也没有这个说法。超滤和微滤,会富集浓缩,但是回灌一般能保证系统的正常运行。RO,纳滤,DTRO的浓水就不一样了,因为这个浓水富集的非常厉害,基本上是高浓度废水,盐度非常高,如果使劲回灌系统早晚会崩溃。这个我经历过,关键是这个这部分出来的正是系统必须要除掉,所以绝对不能让他回去,一般都是用蒸发。这一块没得选。
3.无论是什么生化,其最大的缺陷是容易污泥膨胀和抗冲击负荷高,出水水质不能稳定,当然对一般的城市污水一般不存在这个问题,但是也有个问题,就是夏天雨水较多引起的问题。对于一些领域,比如渗滤液 今天cod 6万 明天完全可以2万 这个搞过这个领域的比我清楚。用膜完全是为了保障。最关键的是不用超滤,反渗透,没办法达到从6万 降到50以下的排放标准,尤其是氨氮更是要求低于15,而进水常常高于3000.用膜是无奈之举。
4.PP一旦进水之后,就不能再出水,不然会丢失亲水性,PVDF有个问题,怕油怕有机污染物,对于石油类污水没有抵抗性,用起来不保险,PTFE这个膜太贵,通量也不是非常大,对不起他的价格。陶瓷膜通量是比较大,价格太贵,这是主要的问题,其他问题暂时没有发现,用于石油废水等还不错,不怕有机类污染。管式膜一般是加强PVDF比较多,通量大,但是相应的要配一个大功率的循环泵,稍微耗能,而且管式膜一旦堵塞,由于膜孔细且长,堵塞是个很大的问题。当然堵塞问题同样困扰着MBR中空类的,所有MBR都会堵的,只不过堵得快不快和恢复性好不好。
全部回复(13 )
  • 不着咋说
    不着咋说 沙发
    膜污染怎么解决
    2016-11-30 18:08:30
  • co1472444778534
    谢谢楼主无私分享
    2016-11-29 08:39:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁炭微电解-Fenton氧化预处理高浓度煤化工废水的研究
对于污染物浓度较高的废水, 在对其进行生化处理前,一般需要进行物化预处理,常见的物化法有混凝沉淀、Fenton-混凝沉淀、微电解等。 近年来,对铁炭微电解法在有机废水、 印染废水等工业废水处理中的研究较多 〔1-2〕。 铁炭床具有处理工艺简单、效果好、成本低等优点,但铁炭床同时存在如下问题:在 pH 较低的情况下会溶出大量的 Fe2+,以致在后续处理中产生大量的 Fe(OH)2 沉淀。 故当前对其研究
