土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁炭微电解-Fenton氧化预处理高浓度煤化工废水的研究
发布于:2015-05-13 11:05:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于污染物浓度较高的废水, 在对其进行生化
处理前,一般需要进行物化预处理,常见的物化法有
混凝沉淀、Fenton-混凝沉淀、微电解等。 近年来,对
铁炭微电解法在有机废水、 印染废水等工业废水处
理中的研究较多 〔1-2〕。 铁炭床具有处理工艺简单、效
果好、成本低等优点,但铁炭床同时存在如下问题:
在 pH 较低的情况下会溶出大量的 Fe2+,以致在后续
处理中产生大量的 Fe(OH)2 沉淀。 故当前对其研究
的主要方向是如何提高进水 pH,从而降低溶铁量。
然而进水 pH 过高,又会引起铁炭床内部 Fe(OH)2、
Fe(OH)3 等沉淀的生成,阻碍原电池反应,导致铁炭
床处理效果下降。
左晨燕等〔3〕研究发现,采用 Fenton 氧化工艺处理
煤 化 工 废 水 效 果 较 好 , 其 COD 去 除 率 可 以 达 到
44.5%, 同时可以将难生化降解的大分子物质氧化断
裂成小分子物质。 黄浪等〔4〕则发现由铁屑+H2O2 组成
的 Fenton 试剂对 COD 的去除率达 75.6%, 大于由
FeSO4+H2O2 组 成 的 Fenton 试 剂 对 COD 的 去 除 率
(62.8%)。 故笔者采用铁炭床微电解/Fenton 氧化工艺处
理神华煤制油高浓度废水,结果表明处理效果良好。
    yj蓝天 沙发
    铁炭床具有处理工艺简单、效
    在 pH 较低的情况下会溶出大量的 Fe2 ,以致在后续
    床处理效果下降。
    2021-05-26 05:54:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于接触氧化法污泥量的疑问?
一直疑问接触氧化法不是靠挂膜来衡量污水的处理效果吗?为什么还非要培养大量污泥,那岂不是又回到了活性污泥法吗?
