土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 局部等电位是否应属于防雷办检测范围,大家说说自己的看法呢
发布于:2015-05-13 06:58:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
02D501-2的图集P16上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,浴室局部等电位在图上是不与总等电位板联接的,而且是与本层钢筋可靠联接的。
在02D501-2的图集P8页上"关于浴室的局部等电位联结:只有一段话:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必需与该PE线相连。
在交工验收中防雷办要检测卫生间局部等电位接地电阻,但如果卫生间内无PE线,局部等电位未和总等电位联接,便无法达到验收要求。
请大家指教:我们应该是按国标图集还是按防雷办的要求进行施工?如果两种规范相矛盾,我们是否应寻找一种明确彻底的解决方法。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浅析风力发电系统的防雷问题
风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。  由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。
