土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浅析风力发电系统的防雷问题
浅析风力发电系统的防雷问题
发布于:2015-05-12 21:10:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。
  由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。
  针对雷电对设备的破坏特性,试验证明降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏。根据这一特性,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电性能和比重轻的碳纤维,并在叶尖部位装一个接闪器,通过电缆与叶片法兰连接,再由轮毂通过塔架内的接地线接入地网形成雷电通道。当雷电击中叶片时,强大的雷电流 通过雷电通道泻入大地,达到避雷效果,而不致使对叶片及其他设备造成损坏。这样实际上叶片成了引雷针,将周围的雷电引来并提前放电,因此应特别注意雷电通道阻抗要非常小,连接导线要有足够导电截面及良好的导电性,接地网一定要保证尽量小的阻抗值。
  另一方面,雷电能量非常巨大,雷击方式是复杂的,采用合理适当的防雷措施只能减少损失,只有更多新技术的突破和应用才能对雷电进行完全防护并加以利用。
本文由科佳电气编辑,更多防雷相关资讯及方案可以加我微博
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
50057 -2008 4.1.2条的理解
关于 550057-2008 4.1.2 5.1.24.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:1)建筑物金属体。2)金属装置。3)建筑物内系统。4)进出建筑物的金属管线。2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。5.1.2
