空调作为最方便快捷的制冷制热设备已经走进千家万户了,如今几乎人人家里都安装了空调。但是不少居民发现,空调在使用了一阵子之后,效果就不如从前了,其实这是我们没有定期对空调进行保养的缘故。
空调保养常识-空调器使用前试机空调器使用前,应通电试机。首先开启风扇电机,检查是否有噪音,如正常,可开启空调器的制冷压缩机。启动压缩机时,应从低档、中档到高档逐步试机,直至全机工作正常。
空调保养常识-合理设置温度据科学测定,一般居室温度在25℃-29℃,人们会感到比较舒适,因此在设定温度时,不要一味追求低温(高温),建议室内外温差在4至5℃,如果温度过高或过低都不利于人体健康,而且消耗过多的电能,造成不必要的浪费,同时注意不要随意改变温度设定和开关空调器。
过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗,会造成减少出风量,降低换热效果,降低制冷能力,增加耗电量。每半月清洗一次过滤网比较适宜,切勿用40℃以上的热水清洗,不得用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗以免滤网变形,也不可用明火烘干。
空调保养常识-定期对风扇电机加注润滑油对风扇电机加注润滑油。一般情况下连续运转的空调器应每年加油一二次,这样可以减小旋转摩擦力。加注油时,不要随意用力拨动风扇叶,防止风扇叶变形,导致噪音增大,效率降低。
在长期不用时,要将空调通风运转2-3小时,使其内部保持干燥,并取出遥控器的电池。
空调保养常识-换季要拔掉电源如果换季停止使用应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
