土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 整一个倒扣花篮算一算
整一个倒扣花篮算一算
发布于:2015-05-12 13:38:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下面一段时间要做这个工程,建筑方案在去年的时候就说了,确切的说,应该像一个倒扣的钟,需要先大致看看可行性。
我一般喜欢用STRAT软件建模,直接用MIDAS或SAP2000建模太慢,因为是方案阶段,杆件数量刚好没超过STRAT试用版的限制,就对比了一下,不过其它分析内容就受限制了。
下面是刚开始建的,像什么?
STRAT的第一振型:
MIDAS的第一振型:
STRAT的第二振型:
MIDAS的第二振型:
STRAT的扭转第一振型:
MIDAS的扭转第一振型:
STRAT的鞭稍振型:
MIDAS的鞭稍振型:
两个软件的扭转振型有些差异,当然我在MIDAS模型中最底层加了支撑,但去掉支撑后两者的差异还是很大,过几天再把SAP2000的模型建起来试试。
从这两个软件粗算的结果,方案是可以实施的。
全部回复(6 )
  • 不沉默的沉默
    很好很强大很好很强大
    2015-05-13 12:33:13
  • 小徐001
    小徐001 板凳
    挺好玩的,
    2015-05-13 11:55:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室抗浮设计及计算
前一段时间做了几个项目,都涉及到地下室抗浮设计的问题,整理了一个大个地下室的计算思路。 先说一下规范的一些要求,规范对抗浮设计一直没有特别明确的计算建议,很多的设计建议都是编者自己的理解,所以大家的计算结果就会有很大差异。 1)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)第3.2.5条第3款规定:“对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用”。 2)《
