土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 国产泵和进口泵你感觉谁好
国产泵和进口泵你感觉谁好
发布于:2015-05-12 11:48:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
过几十年的不断努力.我国泵行业的设计、制造工艺水平也有所提高,但与国外同行业进口水泵的设计、制造、研究水平和国内水轮机行业的研发与制造水平相比较,仍存在不小差距,特别是在大流量(1m3/s以上)、高扬程(100m以上).主要表现在水泵效率偏低,国内的大多数厂家生产的中高扬程离心泵均为全铸结构,平均效率水平较低,不过目前有少数厂家已经开始生产不锈钢冲压的高扬程离心泵,效率明显提高许多。通过对国内几个大型水泵制造厂生产的70余种典型的卧式单级双吸离心泵(SH系列)进行效率统计分析表明,其最高效率与水泵比转速之间的统计关系(图3.3)为
  式中ns-------水泵比转速。
  当
  时.该曲线的最大值为ns=181,?pmax=86.82%
  我国20世纪80年代初为东雷提灌工程设计制造的H2、H3.H4卧式双吸离水泵,单机容量8000kW.比转速ns=85~1 20,实际水泵效率80%。
  进口水泵如瑞士的苏尔寿为几个大型调水工程设计制造的双吸单级或立式多级离心泵其效率在82.2%~86.25%(按国内水平统计),日本荏原制作所生产的扬程为60m,流量6.7m/s的大型立式离心泵,效率达到93.5%。这也说明当前国内泵行业效率水平至少比国外先进水平低2%~5%。图3.4为国外20世纪80年代前已投入运行的几十台可逆式水乏水轮机效率统计,其泵工况最优效率与比转速关系为
  ?pmax=85.76+6.43x10-2ns-1.557x10-4ns2s(%)
  其抛物线极大值为:ns=204;?pmax一92.31%。
  目前,进口水泵单级扬程正701m的可逆式水泵水轮机已投入运行,最低扬程下的比转速ns=96.4,泵工况效率到89%(如保加利亚chaira蓄能电站)。随着水泵扬程不断提高,单机容量不断加大,世界各国都致力于提高水泵比转速水平和效率指标,以期降低机组造价和运行耗能,提高市场竞争能力,同内大型调水工程和蓄能电站在建和规划设计出台也多,尤其是面对多泥沙水流的特点.水泵行业将面对国际竞争的挑战。
  耐泥沙磨蚀离心泵的制造方面.尚缺乏成熟经验。目前.引进国外机组及合资水泵企业的产品已进入国内市场.在选择产品时,必须经过认真对比,从功能、效率及使用期与价位的综合评定。
  在国内、国外或合资生产的机组经过方案比较论证,可按规范要求,选定水泵的型式、单机容量、单机流量、台数的基本参数及安装高程,提出水泵型式和参数方案比较表,选定水泵过流部件如水泵流道的型式及控制尺寸,选定水泵附属设备包括进水阀,调速器油压装置.断流装置,调压阀等的型式、数量及主要技术要求。
  泵站设计中.存确定水泵的配套动力机功率时,目前的做法是根据水泵运行中高效率区内的可能最大轴功率除以传动装置的效率并乘以功率备州(安全)系数。功率备用系数大于1,其实质是人们对影响辅功率的众多不确定因素的估计,以期文现水泵和配套的动力机运行可靠。
  所谓可靠性是指产品存规定的时间内,在规定的条件下,完成规定功能的能力。水泵运行过程中,下述情况均可使轴功率发生变化:①出水量的变化;②水泵需要扬程的变化.引起工作点移动.使出水量变化;③电压波动将使电动机转速变化,导致水泵转速变化;④水泵制造和性能试验中的允许误差;⑤水泵陈旧后或过流部件局部损坏,使摩阻增加;⑥其他工作条件的变化,如水中含砂量过大、水泵填料过紧或过松等。
  而多泥沙河流中的水泵.由于过流部件的快速磨蚀破坏,出水量的不断下降和因含沙水流使水的容重的增加,为保持引水的恒定.必然会破坏高效率区的运行规则,使效率降低,功率增加。另外为保证泵站的可靠性,在增加备用机组方面提出更多要求,因此水泵机组的功率备用系数是要大于清水机组的。
  目前国产水泵可以替代进口水泵的泵类产品有:不锈钢多级泵,气动隔膜泵等产品。
全部回复(3 )
  • 做个好爸爸
    从使用角度看,欧美日品牌泵(不管进口还是在国内生产)在稳定性和节能方面明显好一些
    2015-05-14 08:48:14
  • 地球君
    地球君 板凳
    好高深顶一个
    2015-05-12 22:00:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于双吸泵的技术革新分析
双吸泵中贯流泵是卧式轴流泵的一种。由电动机、减速装置和水泵组成一整体,装设在水下堤坝内部的机坑内,其进出水流道位于一条直线上,近似直圆筒形,水力损失少,提水效率高,且结构紧凑,安装、检修方便,泵站工程简单。  圬工泵是一种低扬程轴流泵,除叶轮及其外围的泵壳用金属材料制成以外,进水流道和出水流道均采用砖石或混凝土结构,其扬程在2米以下,流量大、结构简单、造价低、效率高。适用于低洼地区的排涝和灌溉。
