土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于双吸泵的技术革新分析
关于双吸泵的技术革新分析
发布于:2015-05-12 11:48:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
双吸泵中贯流泵是卧式轴流泵的一种。由电动机、减速装置和水泵组成一整体,装设在水下堤坝内部的机坑内,其进出水流道位于一条直线上,近似直圆筒形,水力损失少,提水效率高,且结构紧凑,安装、检修方便,泵站工程简单。
  圬工泵是一种低扬程轴流泵,除叶轮及其外围的泵壳用金属材料制成以外,进水流道和出水流道均采用砖石或混凝土结构,其扬程在2米以下,流量大、结构简单、造价低、效率高。适用于低洼地区的排涝和灌溉。
  长轴深井泵,多数是一个立式单吸离心泵,其叶轮装在井中动水位以下,动力机设置在井上,通过传动长轴驱动叶轮在导流壳内旋转,水流沿导流壳与叶轮之间的流道,经输水管向上提升到地面。扬程高时可采用多个叶轮串联的多级离心泵。由于传动长轴的制造和安装精度要求较高,效率随井深的增加而显著降低,因而一般只用于不超过100米的深井。
  双吸泵中离心泵引就是根据离心力原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。离心泵有好多种,从使用上可以分为民用与工业用泵;从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。离心其实是物体惯性的表现,比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动,就象用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出.双吸泵这个就是所谓的离心。
  双吸泵中当离心泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
双吸泵
  应对双吸泵的维修方法:
  1双吸泵
  ①设法降低水泵的转速 双吸泵
  ②停车后,拆卸水泵泵体
双吸泵a.水泵轴校直方法为取出水泵轴进行台架校验并找出弯曲部位
  双吸泵b.轴承的拆卸方法有两种:一是在转轴上进行拆卸;一是在端盖内进行拆卸。
  双吸泵c.将轴承从轴上拆卸掉,并在清洗油(煤油、柴油、汽油)中清洗干净
  双吸泵 d.首先,检查滚珠、内外滚 道有无划痕、裂纹或锈斑等缺陷。
双吸泵e.轴承故障的修理方法:根据轴承的故障原因及磨损程度,一般常采用交换使用法和换件修理法
  • 做个好爸爸
    这里的人只管选泵,不管里面啥构造的
    2015-05-14 08:49:14
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    讲得不错,有参考价值。
    2015-05-12 17:12:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在计算住宅设计秒流量时,计算出来的平均出流概率大于8,但规范中给出最大的为8,...
在计算住宅设计秒流量时,计算出来的平均出流概率大于8,但规范中给出最大的为8,这怎么通过Uo进行取值
