土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV架空线避雷器问题
10KV架空线避雷器问题
发布于:2015-05-12 11:23:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV架空线路,线路出口处有一避雷器,线路其它部位还需要安装避雷器吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只对架空线而言,始端、末端、分支处应该装避雷器。
    2015-05-13 06:31:13
  • lsa001
    lsa001 板凳
    末端,或进变压器、电缆处均应设置避雷器。
    2015-05-12 22:54:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈谈贴片LED灯珠寿命与温度关系,这个你怎么看
为什么市面上某些廉价灯具使用寿命短,光衰高亮度低、光衰高。跟你分析一下注意原因:由于贴片LED灯珠制造的特殊性,某些杂牌灯珠生产厂家导致甚至会出现同一个生产厂家,在同一批产品中所生产的贴片LED灯珠寿命均有较大的个体差异。但正规品牌厂家严格质量把关,所以贴片LED灯珠个体寿命均值差异基数是非常低的。众所周之要把LED灯具的光源好坏取决于LED贴片灯珠质量以及寿命,但光源和电源散热是关键。目前贴片LED灯珠产品的寿命,80%以上是成品灯具的设计以及某些配件损坏造成的。绝大部分都是由于散热不够造成的。为什么会出现如此概率,因为温度对光源和电源的寿命的确影响很大。电源里面的很多元器件对温度就很明感,就以电解电容来说,电解电容的寿命跟电容的工作环境有关,假若工作温度-40~105度,8000小时的电容,所谓的8000小时是说在105度的工作环境下寿命是8000H。然后呢,工作环境的温度每降低10度,寿命增加一倍,在95°时,就能为16000小时,温度每升高10度寿命就缩短一半,在115°时,只有4000小时。
