土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈贴片LED灯珠寿命与温度关系,这个你怎么看
发布于:2015-05-12 11:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么市面上某些廉价灯具使用寿命短,光衰高亮度低、光衰高。跟你分析一下注意原因:由于贴片LED灯珠制造的特殊性,某些杂牌灯珠生产厂家导致甚至会出现同一个生产厂家,在同一批产品中所生产的贴片LED灯珠寿命均有较大的个体差异。但正规品牌厂家严格质量把关,所以贴片LED灯珠个体寿命均值差异基数是非常低的。众所周之要把LED灯具的光源好坏取决于LED贴片灯珠质量以及寿命,但光源和电源散热是关键。目前贴片LED灯珠产品的寿命,80%以上是成品灯具的设计以及某些配件损坏造成的。绝大部分都是由于散热不够造成的。为什么会出现如此概率,因为温度对光源和电源的寿命的确影响很大。电源里面的很多元器件对温度就很明感,就以电解电容来说,电解电容的寿命跟电容的工作环境有关,假若工作温度-40~105度,8000小时的电容,所谓的8000小时是说在105度的工作环境下寿命是8000H。然后呢,工作环境的温度每降低10度,寿命增加一倍,在95°时,就能为16000小时,温度每升高10度寿命就缩短一半,在115°时,只有4000小时。
LED灯具散热器上的温度=环境温度+灯具温升。
1、 LED灯具能正常工作的环境温度,就是LED灯具的工作温度,一般的LED灯具都设计在-20℃--40℃,它能适应我国大部分地区的使用要求。象东北黑龙江地区冬天的温度有可能达到-40℃,灯具的工作温度必须设计在-40℃-40℃才能满足使用要求,而赤道地区夏天的温度有可能达到50℃或更高,灯具的设计必须在0℃-50℃的工作环境能正常工作。
2、 灯具工作时允许升高的温度,也是衡量散热器散热能力的一种标示方法。LED半导体照明芯片工作时发光,它的光线是不含紫外线和红外线的,因此它的光线是不能带走热量;因此芯片工作时的温度就会上升。为了保证芯片工作时温度不会升的太高,就必须给LED加装散热片。LED的光衰是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。可以根据灯具的档次来初步归纳:高档LED灯具温升≤15℃,中档LED灯具温升≤25℃,低档LED灯具温升≤35℃。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这么大的变压器容量谁见过?
有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?
