土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这么大的变压器容量谁见过?
这么大的变压器容量谁见过?
发布于:2015-05-12 10:56:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V
大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?
全部回复(51 )
  • yis359574718
    yis359574718 沙发
    dylan3940 发表于 2015-5-12 11:11 能做吧,现在干变能做到一万kVA以上。实际项目中,我们做过箱变是8000kVA的。找个靠谱点的变压器厂家咨询。8000KVA?这么大:funk:
    2015-06-01 07:40:01
  • cq0871
    cq0871 板凳
    1、国内大型变压器厂家都有能力制造35KV/0.4KV的变压器,但干变一般控制在3150KVA及以下,个人建议使用2500KVA的干变,从变压器自身的制造成本和土建的成本上来讲比较划算;
    2、老一点的教科书上都有讲到采用35KV供电的适用范围,一般都是大中型生产类企业适合采用此类电压供电,但从目前实际的情况来看,35KV供电适用的范围更多了,比如一个大型的商业综合体(20万方以上)也适用;
    3、目前中西部地区由于历史的原因,供电电源点建设一直比较滞后,往往10KV的供电接口不多(由于国网的内部指标考核对110KV和35KV完全是两种概念,所以供电网络建设一直比较慢),在特定的环境下,可以考虑35KV/0.4KV的供电方式,达到用电需求;
    4、从终端销售电价上讲,35KV的电价比10KV便宜,从长期用电缴纳电费的角度来说,35KV/0.4KV比10KV/0.4KV有一定的优势
    2015-06-01 01:52:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热缩式电缆头要求
求助,请问多大线径的电缆需要采用热缩式电缆头终端?有没有规范要求?
