土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 速冻食品车间消防设计
速冻食品车间消防设计
发布于:2015-05-12 10:16:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我司现已建成3层标准砖混结构厂房,每层面积为2100平方米,准备进行速冻面米食品加工,包装车间面积小于建筑面积的5%,加工原料以面粉,鱼糜,速冻肉为主。想问下是否可以不安装喷淋系统和报警系统?速冻食品厂房属于哪类消防等级?
  • wqh_2008
    wqh_2008 沙发
    不需要设置喷淋系统和报警系统,属于丙类生产车间
    2016-11-22 14:21:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统中消防水池的容量是按理论设计流量算还是按作用面积内计算的设计流量定
比如按中危1级,作用面积260m算,有格栅吊顶的情况下,理论流量是33.8,但按实际作用面积计算,实际流量是44.8L/s,是理论值的1.3倍,符合要求,此时,消防水池按1h的喷淋流量计算,应按哪个流量确定大小,是否只需按理论流量计算就行
