土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统中消防水池的容量是按理论设计流量算还是按作用面积内计算的设计流量定
发布于:2015-05-12 08:41:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如按中危1级,作用面积260m算,有格栅吊顶的情况下,理论流量是33.8,但按实际作用面积计算,实际流量是44.8L/s,是理论值的1.3倍,符合要求,此时,消防水池按1h的喷淋流量计算,应按哪个流量确定大小,是否只需按理论流量计算就行
全部回复(5 )
  • ninim667
    ninim667 沙发
    学习了,谢谢前辈。
    2015-09-14 15:14:14
  • dingwk003
    dingwk003 板凳
    学习了~~~~~~~`
    2015-05-12 16:48:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池有效水位要求?
想知道消防水池有效水位有没有要求。现在碰到一个工程,水池有效容积需72T 水池底面积有300平方,相应有效水位才0.24m 可以么
