土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ NCB室内超薄型防火涂料
NCB室内超薄型防火涂料
发布于:2015-05-11 20:40:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
NCB(TAPN-02)室内超薄型钢结构防火涂料经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验,理化性能合格,耐火极限最高可达2.0h。该涂料具有附着力强,耐久性长,涂层薄、耐火极限高、易施工等优点。涂层遇火迅速膨胀,涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层,使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌,延长钢结构耐火时间达到防火效果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋砖过梁 施工常识
指在砖过梁中的砖缝内配置钢筋、砂浆不低于M5.0的平砌过梁.钢筋砖过梁,是指在平砌砖定的灰缝中加适量的钢筋而形成的过梁,其底面砂浆处的钢筋,直径不应小于5MM,间距不应大于120MM,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240MM,砂浆层的厚度不宜小于30MM,砖砌过梁所用砂浆不宜低于M5.0,其跨度不应超过1.5M。对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,不应采用砖砌过梁,而应采用钢筋混凝土过梁。
