土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋砖过梁 施工常识
钢筋砖过梁 施工常识
发布于:2015-05-11 20:39:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
指在砖过梁中的砖缝内配置钢筋、砂浆不低于M5.0的平砌过梁.
钢筋砖过梁,是指在平砌砖定的灰缝中加适量的钢筋而形成的过梁,其底面砂浆处的钢筋,直径不应小于5MM,间距不应大于120MM,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240MM,砂浆层的厚度不宜小于30MM,砖砌过梁所用砂浆不宜低于M5.0,其跨度不应超过1.5M。对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,不应采用砖砌过梁,而应采用钢筋混凝土过梁。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
焊接空心球节点 介绍
网架节点形式之一。用于连接网架钢管杆件,节点用钢板冲压成形的两个半球焊接而成。钢球外径一般为160㎜~500㎜。分加肋与不加肋两种,当焊接空心球的直径大于300,且杆件内力较大时,采用加肋球。肋板厚度不应小于球壁等厚。焊接空心球的优点是传力明确,构造简单,造型美观,连接方便,适应性强。
