土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 焊接空心球节点 介绍
焊接空心球节点 介绍
发布于:2015-05-11 20:38:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
网架节点形式之一。用于连接网架钢管杆件,节点用钢板冲压成形的两个半球焊接而成。钢球外径一般为160㎜~500㎜。分加肋与不加肋两种,当焊接空心球的直径大于300,且杆件内力较大时,采用加肋球。肋板厚度不应小于球壁等厚。焊接空心球的优点是传力明确,构造简单,造型美观,连接方便,适应性强。
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    这个是什么意思?!!!
    2015-05-12 14:10:12
  • 无间道
    无间道 板凳
    没有什么实质性的内容。
    2015-05-12 08:33:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工常识箱梁 简单介绍
桥梁工程中梁的一种,内部为空心状,上部两侧有翼缘,类似箱子,因而得名。分单箱、多箱等。当桥梁跨度较大时,箱形梁是最好的结构形式,它的闭合薄壁截面抗扭刚度很大,对于弯桥和采用悬臂施工的桥梁尤为有利。顶底板都具有大的面积,能有效地抵抗正负弯矩并满足配筋需要,具有良好的动力特性和小的收缩变形值。目前按常见材料分主要有两种,一是预应力钢筋砼箱梁,一是钢箱梁。其中,预应力钢筋砼箱梁为现场施工,除了有纵向预应力外,有些还设置横向预应力;钢箱梁一般是在工厂中加工好后再运至现场安装,有全钢结构,也有部份加钢筋砼铺装层。在箱梁分析中,作用在箱梁上的主要荷载是恒载与活载。恒载是对称作用的,而箱形梁截面基本上也是对称的,所以恒载一般不会产生偏心作用;活载可以是对称作用,也可以是非对称偏心作用,必须分别加以考虑。箱梁在偏心荷载作用下,将产生纵向弯曲、扭转、畸变及横向挠曲四种基本变形状态。
