土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工常识箱梁 简单介绍
施工常识箱梁 简单介绍
发布于:2015-05-11 20:37:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥梁工程中梁的一种,内部为空心状,上部两侧有翼缘,类似箱子,因而得名。分单箱、多箱等。当桥梁跨度较大时,箱形梁是最好的结构形式,它的闭合薄壁截面抗扭刚度很大,对于弯桥和采用悬臂施工的桥梁尤为有利。顶底板都具有大的面积,能有效地抵抗正负弯矩并满足配筋需要,具有良好的动力特性和小的收缩变形值。目前按常见材料分主要有两种,一是预应力钢筋砼箱梁,一是钢箱梁。其中,预应力钢筋砼箱梁为现场施工,除了有纵向预应力外,有些还设置横向预应力;钢箱梁一般是在工厂中加工好后再运至现场安装,有全钢结构,也有部份加钢筋砼铺装层。在箱梁分析中,作用在箱梁上的主要荷载是恒载与活载。恒载是对称作用的,而箱形梁截面基本上也是对称的,所以恒载一般不会产生偏心作用;活载可以是对称作用,也可以是非对称偏心作用,必须分别加以考虑。箱梁在偏心荷载作用下,将产生纵向弯曲、扭转、畸变及横向挠曲四种基本变形状态。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
跪拜各位大师请指点
各位大师,自家盖的房子,设计图纸是七层,刚刚浇好的承重柱发现用的水泥是假冒的,请教各位大师指点我怎么办:(
