土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用两个时间继电器控制一个阀
用两个时间继电器控制一个阀
发布于:2015-05-10 09:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要求是:这个阀门打开2S后关闭, 另外一个时间继电器延时50S后再次打开,如此循环工作。谢谢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    偶水平差,不知道这样画,有没有用?
    2015-05-10 12:05:10
  • wd0577
    wd0577 板凳
    要图纸还是清单?
    2015-05-10 09:56:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个关于TN和TT接地系统的疑问
低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。
