土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中,生成satwe数据及数据检查时出现数捡报告中有"墙长度大于50m"的警告
发布于:2015-05-09 12:03:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM V2.2版中,生成satwe数据及数据检查时出现数捡报告中有"墙长度大于50m"的错误,但实际还不到1m长,请教问题在哪?????在线等~~~
错误信息
ERR: 墙的长度超过50m, 编号: 46, 层号: 5, 上边坐标:( 0.85 -1.73 14.40)-( 1.48 -1.02 14.40)
数检结果共有错误: 1
  • gtsun
    gtsun 沙发
    wj090501054 发表于 2015-5-14 14:55 是不是两个轴线挨的太近了不是 ,在构件查询出来的明显是错的1
    2015-06-21 13:03:21
  • wj090501054
    wj090501054 板凳
    是不是两个轴线挨的太近了
    2015-05-14 14:55:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于高规E.0.3等效侧向刚度比的疑问
E.0.3 当转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式(E.0.3)计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2。γe2宜接近1,非抗震设计时γe2不应小于0.5,抗震设计时γe2不应小于0.8。 而朱炳寅的一本上说是γe2不应大于1,为什么,不应该是γe2越大了越好吗,不明白,请高手解答
