土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于高规E.0.3等效侧向刚度比的疑问
关于高规E.0.3等效侧向刚度比的疑问
发布于:2015-05-09 09:17:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
E.0.3 当转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式(E.0.3)计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2。γe2宜接近1,非抗震设计时γe2不应小于0.5,抗震设计时γe2不应小于0.8。
而 朱炳寅的一本上说是 γe2不应大于1,为什么,不应该是 γe2越大了越好吗,不明白,请高手解答
30.87 万条内容 · 562 人订阅
用14寸宽屏笔记本用V2.2,进入SATWE后的第一菜单,显示不到确认按钮,如何解决?
用14寸宽屏笔记本用V2.2,进入SATWE后的第一菜单,显示不到确认按钮,如何解决?补充内容 (2015-5-16 00:47):关于调整分辨率这个方法是不行的哦!
