土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调和定频空调的区别?
变频空调和定频空调的区别?
发布于:2015-05-09 10:32:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  • 变频空调是什么 变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。
  • 定频空调是什么 我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
  • 空调变频和定频的区别 变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
  • 变频式空调的特点 1、节能。由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
     2、温控精度高。它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
     3、调温速度快。当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
     4、保持室温恒定。变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【成长在线2期.暖通】年轻就是唯一资本★滴血雄鹰
滴血雄鹰 在(暖通空调官方群)的群昵称: 贵阳+设计+长歌 先说说和土木在线结缘,那时还是大三,也就是2012年夏。当时专业知识已经学完,有很多竞赛可以报名参加了,像美的的MDV设计大赛、艾默生杯设计大赛、人环竞赛等。在老师的怂恿动员下,我们都蠢蠢欲动,最终选择了艾默生杯设计大赛。但是拿到图纸一筹莫展,只能疯狂的找图纸参考,偶然的机会点进去土木在线,然后需要下载图纸,你就得注册,就这样我“被”注册了土木在线,然后发现土木在线不光有图纸,还有很多其他资料,是一个工程的家园。当然,这个竞赛也取得一点点成绩,也算是我大学浓墨重彩的一笔。
