1人已打赏
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
微晶石薄板粘贴干挂法 施工工艺建筑粘和胶粘贴微晶石薄板(厚8-10mm)施工方法: 采用粘贴法工艺首先要确定好粘贴点,一般每块微晶石板材背面布置5个点,中央用快干胶,四角用慢干胶。用胶量根据板材重量和间隙的大小决定。微晶石板材可直接粘贴在主体承重结构墙上或粘贴于主体结构的金属骨架上。胶的厚度不宜过大,以免造成浪费。为增强胶与微晶石板材和结构层的粘接强度,建议在结构墙或金属骨架上粘贴位处钻孔。 具体步骤: 1、基层处理:对于粘贴施工,基层的平整度尤其重要,基层应平整但不应压光。其允许偏差为:表面平整偏差±2mm,阴阳角垂直偏差±2mm,立面垂直偏差±2mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
