土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 微晶石薄板粘贴干挂法 施工工艺
微晶石薄板粘贴干挂法 施工工艺
发布于:2015-05-07 17:06:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
建筑粘和胶粘贴微晶石薄板(厚8-10mm)施工方法:
采用粘贴法工艺首先要确定好粘贴点,一般每块微晶石板材背面布置5个点,中央用快干胶,四角用慢干胶。用胶量根据板材重量和间隙的大小决定。微晶石板材可直接粘贴在主体承重结构墙上或粘贴于主体结构的金属骨架上。胶的厚度不宜过大,以免造成浪费。为增强胶与微晶石板材和结构层的粘接强度,建议在结构墙或金属骨架上粘贴位处钻孔。
具体步骤:
1、基层处理:对于粘贴施工,基层的平整度尤其重要,基层应平整但不应压光。其允许偏差为:表面平整偏差±2mm,阴阳角垂直偏差±2mm,立面垂直偏差±2mm。
2、按设计图纸,认真核实基层实际尺寸及偏差情况,并弹放纵横基准线。
3、按板材分格尺寸在墙体基层弹放板材分块位置线,并复核验证,确保精确。
4、确定板材粘贴点位置并做钻孔处理。(孔径为φ10~φ12mm)
5、清除墙体基层表面,孔内及微晶石板材背面的尘土、灰浆、油渍、浮松物等不利于粘接的物质,手工清除困难的可采用角磨机彻底清除。另外应确保基层表面干燥、牢固不松散。
6、调胶后按附图要求将胶抹在预定的粘贴点上,抹胶厚度应大于板材背面与墙体基层净空距离5mm。
7、微晶石板上墙粘贴后,根据水平线用水平尺调平校正。
8、微晶石板定位后,应对粘合情况进行检查,必要时要加胶补强。
全部回复(3 )
  • qian429
    qian429 沙发
    :handshake
    2015-05-14 15:59:14
  • co1429231498448
    学习,很好。。。实用。。
    2015-05-09 15:06:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地砖铺设施工工艺流程
在现代居室设计当中,由于瓷砖防水、防潮、耐磨、易清洁等特点,在装饰材料中充当着重要的角色。无论是在初期的单调,还是现在的种类繁多,它一直是人们对装修最直接的认识。 瓷砖一般分为墙、地砖,其中地砖的使用更加广泛。 瓷砖的种类 所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,形成一种耐酸碱的瓷质或石质等建筑材料,总称之为瓷砖。依瓷砖用途分为外墙砖、内墙砖、地砖、广场砖。市场上常用的种类为:
