土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地砖铺设施工工艺流程
地砖铺设施工工艺流程
发布于:2015-05-07 17:05:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在现代居室设计当中,由于瓷砖防水、防潮、耐磨、易清洁等特点,在装饰材料中充当着重要的角色。无论是在初期的单调,还是现在的种类繁多,它一直是人们对装修最直接的认识。 瓷砖一般分为墙、地砖,其中地砖的使用更加广泛。
瓷砖的种类
所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,形成一种耐酸碱的瓷质或石质等建筑材料,总称之为瓷砖。依瓷砖用途分为外墙砖、内墙砖、地砖、广场砖。市场上常用的种类为:
  文化石 在一些个性和崇尚自然风格的居室中往往采用它来装饰墙面或地面,表面模仿天然岩石的凹凸不平和点点晶体反光,装饰在室内有一种返璞归真的真实感。
  釉面砖 釉面砖是在砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉,因强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖广泛使用于家庭装修。
通体砖 这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑地砖”,大部分是通体砖,由于这种砖价位适中,所以深受欢迎。
  抛光砖 通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。
  玻化砖 是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的,有时抛光砖被剐出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。
  地砖的流行趋势风格 地砖作为一种大面积铺设的地面材料,利用自身的颜色、质地营造出风格迥异的居室环境。现在市场上砖的种类很齐全,可以根据自己的预算和喜好选择品牌,根据居室的风格设计选择相应风格的地砖。色彩明快的玻化砖装饰现代的家居生活,沉稳古朴的釉面砖放在中式、欧式风格的房间里相得益彰,马赛克的不同材质、不同拼接运用为居室添加万种风情,而创意新颖、气质不俗的花砖又起到画龙点睛的作用。
  地砖的选择 在选择地砖的时候,应该根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。地砖的颜色和风格应和整体空间色系搭配。例如,浴室中的地砖、壁砖和卫浴设备应统一风格。客厅和卧室中的地砖也应与墙、天花、家具等色调统一,这样才会形成整体美感。质量好的地砖规格大小统一厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、边角无缺陷、90度直角,花纹图案清晰,抗压性好,不易坏损。
  挑选釉面瓷质地砖,关键要看陶胎和釉面。陶胎要选尺寸规范、周边平整、厚薄均匀;同规格瓷砖的厚度和尺寸相差不能超过2毫米;好的地砖厚度一般都在8毫米以上。釉面的质量更为重要。首先,要选择釉质厚而匀滑的;其次,釉面颜色要尽可能接近。浴室、厨房和过道等适宜铺小规格的瓷砖,面积大的地方如卧室和客厅则适宜铺规格在30厘米以上的瓷砖。
   挑选地砖六步
   第一步:看釉面有无针孔、斑点,釉面的质感,有无色差;   第二步:看瓷砖是否变形,测量瓷砖的两条对角线是否相等;
   第三步:看瓷砖吸水率,用水滴在砖背面,扩散面积越小,吸干时间越长,吸水率越低,质量越好;
   第四步:听声音,用手敲瓷砖,声音越尖脆,质量越好;
   第五步:掂重量,重量越重,质地越好;
   第六步:开箱检验,将不同箱产品各抽一片,平铺后看有无色差,尺寸有无大小。
   地砖铺设
干铺法 地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
湿铺法 是很多家装业主普遍采用的地面砖铺贴方法,这种方面工艺与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以现在很多家庭仍然采用湿铺法铺贴地面。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃纤维贴墙布简介
玻璃纤维贴墙布是以中碱玻璃纤维布为基材,表面涂以耐磨树脂,印以彩色图案而成。其色彩鲜艳,花样繁多,是一种优良饰面材料。在室内使用时,具有不裉色、不老化、耐腐蚀、不燃烧、不吸湿等优良特性,而且易于施工,可刷洗,适用于建筑、车船等内室的墙面、顶棚、梁柱等贴面装饰用。
