土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 波纹补偿器、膨胀节的安装说明
波纹补偿器、膨胀节的安装说明
发布于:2015-05-08 14:36:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1, 补偿器在安装前应先检查型号,规格及管道配制情况必须符合设计要求。
2, 带内衬筒的补偿器应注意内衬筒的导流方向与介质流向一致。
3, 管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作运输保护的拉杆和辅助定位机构(涂黄漆零件)。
4, 系统试压时,按设计要求进行系统试压,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动,不要用运输拉杆承受试压推力,如果管道分段试压,分段盲板原是次固定支架,必须临时加固,以免推动和倾覆。试验压力不要超过膨胀工作压力,对用与气体介质的补偿器及其连接管路,充水时荷重增加要检查是否需要增设临时支架。水压试验用水及清洗液的氯离子不超过25PPM。
5, 按照箭头指明的流向安装补偿器,两个固定支架之间的管道中仅能布置一波纹补偿器,而且必须靠近固定支架安装,不要用运输固定拉杆去承受压力的推力,否则补偿器拉直变形厂方不予负责。
6, 安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其他机械损伤。
7, 不要为了组对螺孔而用力转动补偿器的一端,通常补偿器不吸收扭矩。
8, 补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证活动部位的正常动作。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
知识三大系统确保地暖节能,欢迎大家来围观
  地暖的节能除了自身具备节能特性之外,还需要其他的条件来实现地暖系统节能的最大化。今天小方给您介绍一下关于影响地暖节能的三大系统,分别是温控系统、混水降温系统、房屋保温。  一、温控系统  温控系统在地板采暖系统中起着节能的绝对性的作用。对于家里房间较多的用户来说,经常活动的房间可能只有客厅、厨房、卫生间等少部分房间,并且不同房间对温度的要求也不相同,采用同步供暖温度是不经济的; 因此,对于地暖用户来说,最舒适和节能的方式是进行分室独立温控,按照不同房间的活动情况分别进行独立的分时间段温度控制,这样既能达到较高的舒适度,也大大提高系统的节能性和降低运行费用。对于采用壁挂炉的用户,采用具有联动功能的温控器可以实现与壁挂炉、水泵的联动:当所有的分室温控系统都关闭的时候,壁挂炉和屏蔽泵自动停止工作;任意一路分室温控系统启动时,壁挂炉和屏蔽泵自动启动,从而达到全自动的高效节能地暖控制,最大程度实现节能。
