土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 知识三大系统确保地暖节能,欢迎大家来围观
发布于:2015-05-08 11:34:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  地暖的节能除了自身具备节能特性之外,还需要其他的条件来实现地暖系统节能的最大化。今天小方给您介绍一下关于影响地暖节能的三大系统,分别是温控系统、混水降温系统、房屋保温。
  一、温控系统
  温控系统在地板采暖系统中起着节能的绝对性的作用。对于家里房间较多的用户来说,经常活动的房间可能只有客厅、厨房、卫生间等少部分房间,并且不同房间对温度的要求也不相同,采用同步供暖温度是不经济的; 因此,对于地暖用户来说,最舒适和节能的方式是进行分室独立温控,按照不同房间的活动情况分别进行独立的分时间段温度控制,这样既能达到较高的舒适度,也大大提高系统的节能性和降低运行费用。对于采用壁挂炉的用户,采用具有联动功能的温控器可以实现与壁挂炉、水泵的联动:当所有的分室温控系统都关闭的时候,壁挂炉和屏蔽泵自动停止工作;任意一路分室温控系统启动时,壁挂炉和屏蔽泵自动启动,从而达到全自动的高效节能地暖控制,最大程度实现节能。
  二、混水降温系统
  混水换热调节系统又称为换热控制中心,由电动四通调节阀或三通调节阀、循环水泵、带温表球阀、比例积分控制器、温度传感器、过滤阀、电动调节阀、分集水器装置组成,换热中心。使用热水锅炉或集中供热(热泵)作为热源,安装后使用水作为传热介质。成为高低温换热控制系统。人们一直认为只有集中供暖需加混水换热中心,却忽略了壁挂炉和其他落地锅炉,配装混水换热中心。锅炉的低温运行会引起频繁启动和冷凝水倒灌到炉膛,造成锅炉寿命缩短和加大能耗,所以优化的地暖系统需配加混水换热中心。
  三、房屋保温
  目前有很多建筑的节能性很差,保温没有做好,使得室内热量大量丧失,即使采用适合的采暖系统或是地暖系统,也不能够达到良好的采暖效果。与采暖技术本身相比,建筑节能更为重要,采暖先要保暖,才能更加节约能源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
想问一下壁挂炉采暖,带的地暖系统,一般主管怎么选择?有没有什么计算方法?
