土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调出风口滴水是什么原因
空调出风口滴水是什么原因
发布于:2015-05-08 13:16:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
重庆51舒适 网2015-05-06 07:50:36
空调出风口有时候会出现滴水的状况,很多人都以为是空调出现问题,但其实真正的原因是什么呢?一般是空调出风口排除室内热气或者冷气的出口,那一般空调出风口温度多少属于正常呢?
原因一:出风口面板的选择有关。出风口的面板的选择很重要,如果出风口的面板不是很好的,那么当空调 送风口将冷风向外吹的时候,就容易除此案凝水和接露水滴的状况,所以一般在购买空调的时候最好不要购买铝合金面板,现在比较好的工程塑料。
原因二:这与空调的设置也有关系。夏天的时候一般很热,一般室内温度都会调得很低,温差与室外太大就会出现这种滴水的情况。一般可以稍微冷一点,又要将空调的温度逐步升高,这样不会因为温度骤降而引起滴水。
原因三:还有就是空调安装公司因为安装不到位,使得通风口四壁连接不平整、不密封引起滴水 现象,但是以现在的空调安装技术来说,这种情况还是不常发生的,最主要的是以上的两个原因。
  • thpyst
    thpyst 沙发
    学习了,碰到很多这种问题
    2015-05-19 23:19:19
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 板凳
    自问字答啊,这样子好,别人过来就是学习了
    2015-05-12 14:49:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助:;螺杆式制冷主机需要地脚螺栓吗?
螺杆式制冷主机需要地脚螺栓吗?
