土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【知识分享】高温老化试验箱用途你知多少,欢迎来讨论哦
发布于:2015-05-08 11:07:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高温老化试验箱是模拟产品在高温试验下的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性,广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
向大家请教,方案可行吗
大家给看看方案是否可行!问题:用电设备是故障指示器,原来是用电池的,可电池过一段时间就需要更换,很麻烦,也可用直流供电(DC5-10V,低至2.5V报警),我想能不能这样,找一个开关电源(输入AC220,输出DC10V)输出联到超级电容器(单个2.7V470F,四个串联)上,超级电容器再连接到故障指示器上,平时有电时电源给电容器组充电,同时给故障指示器供电,停电时,超级电容器组可以给故障指示器供电,故障指示器还能工作,因故障耗电极低,所以4个电容足够。
