土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向大家请教,方案可行吗
向大家请教,方案可行吗
发布于:2015-05-08 09:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家给看看方案是否可行!
问题:用电设备是故障指示器,原来是用电池的,可电池过一段时间就需要更换,很麻烦,也可用直流供电(DC5-10V,低至2.5V报警),
我想能不能这样,找一个开关电源(输入AC220,输出DC10V)输出联到超级电容器(单个2.7V470F,四个串联)上,超级电容器再连接到故障指示器上,平时有电时电源给电容器组充电,同时给故障指示器供电,停电时,超级电容器组可以给故障指示器供电,故障指示器还能工作,因故障耗电极低,所以4个电容足够。
大家认为可行吗,开关电源能给超级电容器组充进电吗?
  • dx1822
    dx1822 沙发
    超级电容充电是需要专门的充电器吗,一般的开关电源可以吗
    2015-05-08 10:11:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国产高压电机
请教各位大虾:国产高压电机如上电、重电、兰电三家性价比如何?在重庆的单位是否可首选重电?谢谢
