土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除湿机租赁-上海欧雷塞斯环保科技 强力除湿
发布于:2015-05-08 09:52:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
酒店宾馆等仓储场所储藏的物品易变质,季节性租用,无需固定资产大量投入,省钱;
工业产品中电子元器件、磁记录材料、光学镜头、仪器仪表等易生锈,租赁设备专人定期上门服务,省心;
黄梅天潮湿闷热,老人易患风湿病、风湿性关节炎,花一点钱,尽一份孝;
春夏季节空气湿度大、气温高,衣物等容易发霉,爱家的你给家人一份细致的呵护;
湿度过高利于细菌繁殖,会增大人体患伤寒、结核病、痢疾等机会。租赁除湿机,带给您干爽健康的环境。
超低成本,轻松享用,不必花费太多的钱购买整机,只需支付较少的租金,就能享受干爽健康的空气!
专业服务,省心无忧,免费送机、取机,免却劳烦之苦,省力省心!
适用场所:空气相对湿度要求较高的实验室、计算机室、仓库、地下室、图书馆、档案室、精密仪器仪表房、制药厂、电子厂的车间和仓库、工业、储藏、地下工程、家庭,人防以及工程等。
参数:
型号:OCL-56
除湿量:56L/ 天
额定电压/ 频率:220V-50HZ
额定输入功率: 800W
最大输入功率:960W
额定电流:3.8A
最大排气压力:2.5MPa
最大吸气压力:1MPa
热交换器最大允许工作压力;2.5MPa
制冷剂/ 注入量:R22/540g
毛重/ 净重:32Kg/30Kg
防触电保护类别:I 类
特点:
1、除湿量大,效率高
2、能处理100%的湿空气,转轮能清洗,使用寿命长
3、易于操作,运行可靠稳定
4、设备体积小,安装便捷
5、节能、运行费用低
6、长期运作,维护便捷
7、无公害绿色机器
8、功能多,可任意组后合、迁用范围广
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
燃煤锅炉系统的变化对布袋除尘器和静电除尘器有哪些影响?
燃煤锅炉的煤种基本是稳定的,但煤种与煤质发生改变是避免不了的,锅炉系统常常改动和调度,系统参数也随之发生变化,燃煤锅炉系统参数的变化对布袋除尘器和静电除尘器造成不同程度的影响。 a、送、引风机风量不变,锅炉出口烟尘浓度变化 (1)对布袋除尘器的影响;烟尘浓度的变化只引起布袋除尘器滤袋负荷的变化,从而导至清灰频率改变。   (2)对静电除尘器的影响;烟尘浓度的变化直接影响粉尘的荷电量,因此,烟尘浓度的变化直接影响了静电除尘器的除尘效率,最终反映在排放浓度的变化上,
