土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 燃煤锅炉系统的变化对布袋除尘器和静电除尘器有哪些影响?
发布于:2015-05-06 16:40:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
燃煤锅炉的煤种基本是稳定的,但煤种与煤质发生改变是避免不了的,锅炉系统常常改动和调度,系统参数也随之发生变化,燃煤锅炉系统参数的变化对布袋除尘器和静电除尘器造成不同程度的影响。
a、送、引风机风量不变,锅炉出口烟尘浓度变化 (1)对布袋除尘器的影响;烟尘浓度的变化只引起布袋除尘器滤袋负荷的变化,从而导至清灰频率改变。   (2)对静电除尘器的影响;烟尘浓度的变化直接影响粉尘的荷电量,因此,烟尘浓度的变化直接影响了静电除尘器的除尘效率,最终反映在排放浓度的变化上,
b、锅炉烟尘量不变,送、引风机风量变化 (1)对布袋除尘器影响;由于风量的变化直接引起过滤风速的变化从而引起设备阻力的变化,而对除尘效率基本没有影响,风量加大设备阻力加大,引风机出力增加;反之引风机出力减小。   (2)对静电除尘器影响;风量的变化对设备没有什么太大影响,但静电除尘器的除尘效率随风量的变化非常明显。
c、温度变化 (1)对布袋除尘器影响;烟气温度太低,结露可能会引起“糊袋”和壳体腐蚀,烟气温度太高超过滤料允许温度“烧袋”而损坏滤袋。但是如果温度的变化是在滤料承受温度范围内,则不会影响除尘效率。引起不后果的温度是在极端温度(事故/不正常状态)下,因此对于布袋除尘器就必须设有对极限温度控制的有效保护措施。   (2)对静电除尘器影响;烟气温度太低,结露就会引起壳体腐蚀或高压爬电,但是对除法效率是有好处的;烟气温度升高,粉尘比电阻升高不利于除尘,因此烟气温度直接影响除尘效率,且影响较为明显。
d、烟气物化成分(或燃烧煤种)变化   (1)对布袋除尘器影响;烟气的物化成份对布袋除尘器的除尘效率没有影响,但如果烟气中含有对所有滤料都有腐蚀破坏的成分时就会直接影响滤料的使用寿命。(2)对静电除尘器的影响;烟气物化成份直接引起粉尘比电阻的变化,从而影响除尘效率,而且影响很大。
e、气流分布    (1)对布袋除尘器的影响;除尘效率与气流分布没有直接关系,即气流分布不影响除尘效率。但除尘器内局部气流分布应尽量均匀,不能偏差太大,否则会由于局部负荷不均或射流磨损造成局部破袋,影响除尘器滤袋的正常使用寿命。   (2)对静电除尘器的影响;静电除尘器非常敏感电场中的气流分布,气流分布的好坏直接影响除尘效率的高低,在静电除尘器性能评价中,气流分布的均方根指数通常是评价一台静电除尘器好坏的重要指标之一。
f、空气预热器及系统管道漏风    (1)对布袋除尘器的影响;对于耐氧性能差的滤料会影响布袋寿命,但是除尘效率不受影响,由于混入冷风系统风量增加导致系统阻力增加。   (2)对静电除尘器 的 影响;设备阻力无明显变化,但是系统风量增加提高了电场风速对除尘效率有影响。
经此对比,我们不难发现布袋除尘器比静电除尘器受锅炉系统参数变化的影响较小,布袋除尘器相对来说是燃煤锅炉比较理想的除尘设备,布袋除尘器是通过过滤原理来净化烟气的,无论采用哪种形式的袋式除尘器,保证排放浓度的标准是没有问题的,在燃煤锅炉系统中,如何保护滤料延长使用寿命,减少布袋除尘器的运行费用是一个关健问题,要解决这一点,就要对燃煤锅炉的烟气进行充分的了解。
全部回复(13 )
  • fcxh1111
    fcxh1111 沙发
    好的资料谢谢楼主的分享
    2017-11-06 13:12:06
  • 云淡风青
    云淡风青 板凳
    学习了,非常好。
    2016-12-22 15:22:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
《废水处理工程技术手册》 {潘涛,田刚,2010}
《废水处理工程技术手册》 {潘涛,田刚,2010}百度网盘下载地址
