土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ loft风格的办公建筑配单问题!
loft风格的办公建筑配单问题!
发布于:2015-05-07 00:04:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋办公楼,里面办公室是loft风格,层高5.9m,我这配电室考虑预留呢还是按住宅那种呢,谁能指教一下呢,最好有个做过的施工图参考一下就非常ganxie
全部回复(9 )
  • fordown123
    fordown123 沙发
    按住宅怎么留?上部要留照明插座吗?
    2016-06-25 10:53:25
  • sunyingren
    sunyingren 板凳
    按住宅留 ,我做过 最后由甲方或者房主再做2次隔断装修,因为你这是偷面积
    2015-06-12 19:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于塑壳断路器要求过载仅报警不跳闸的问题!
有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!
