土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯柱设计是不是按框架的抗震进行设计呢。。。求高人指点
发布于:2015-05-06 15:45:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近这几天在画商业的楼梯部分,感觉很头痛。我感觉首先要把楼梯的空间关系搞清楚,再布梯梁和梯板,就相对要容易些。其中梯板的配筋可以通过摩根这类的软件算,这个到是最好算的,而梯梁可以把梯板的恒活载组合换算成梯梁上的线荷载算,再用些小软件算按单跨梁来算,这个稍微麻烦点,但是还是可以算的,最头痛的就是梯柱了,这真的不好算,我一般都是凭感觉配的,要不最是按别人画的楼梯图中的梯柱配的(当然楼梯都是差不多的),这样总感觉心里没底。所以想问下大家梯柱一般都是怎么配的?有没有什么简单的计算方法?有没有相关的资料,最好有算例的,我查过一些资料,一般都是谈的梯板,及梯梁的配筋计算,梯柱的基本没看到过
全部回复(8 )
  • 像雾像雨又像风
    满足最小配筋率
    2015-05-07 10:02:07
  • 小城小邪2008
    2015-05-07 08:54:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
错层,刚度比不满足导致薄弱层
六层框架,底层层高4200,其余3000,在第四层半层处有错层,错层分层建模(高度1500,一共七个标准层)建模1x4200,2x3000,1x1500,1x1500,2x3000算下来的WMASS.OUT中一、二、三层都是薄弱层,第一层薄弱层可以理解第二、三层薄弱层,是不是由于第四层层高1500,刚度很大,导致二三层小于其上三层平均刚度的80%,刚度比不满足,所以是薄弱层如何解决这个问题,感觉层高的问题,很难调整?
